45钢怎么热处理耐磨性最好
45钢怎么热处理耐磨性最好 是淬火还是调质啊 还是别的什么希望高手能详细的说下具体到什么硬度 谢谢 调质硬度220-250HBS,整体淬硬40-45HRC,表面淬火硬度48-53HRC。调制就是淬火后高温回火,降低材料脆性、稳定组织与工件尺寸、获得一定的力学性能。单论硬度还是表面淬火高,但是仅仅局部表面,如果整体淬火代价比较大,不常用。现在流行渗碳淬火,或者用渗碳钢淬火,能够得到表面硬度60HRC以上,心部组织硬度也能达到40-48HRC,市面上渗碳钢有牌号的,像20,20Cr,20MnV,18Cr2Ni4WA等合金钢。 高频淬火,表面硬度很高52HRC,硬层两毫米,如果能电镀硌效果更好 萧萧洒洒的走 发表于 2011-10-12 09:26 static/image/common/back.gif高频淬火,表面硬度很高52HRC,硬层两毫米,如果能电镀硌效果更好
好像一般电镀不好吧,容易剥落 你那个零件有抗冲击需求吗?如果没有就调质+渗氮。
如果有抗冲击需求就调质+渗碳吧 想了解材料的一些处理工艺,看帖学习的! 调质860淬火 回火温度根据你要求来定 hange1 发表于 2011-10-31 12:40 static/image/common/back.gif
调质860淬火 回火温度根据你要求来定
45属于调质钢,想保持高硬度,那你只能200度以下回火,那样你的工件还能用吗 曹晓丹 发表于 2011-10-30 20:09 static/image/common/back.gif
如果有抗冲击需求就调质+渗碳吧
中碳钢渗氮能有多深?渗碳是什么,45#钢的含碳量是多少? 萧萧洒洒的走 发表于 2011-10-12 09:26 static/image/common/back.gif
要先调质,再根据你的要求选择高频,中频还是工频淬火
