这个碰撞是什么原因?
静态干涉检查:我先就行了干涉检查,生成扣件文件夹了,并使里面的干涉全部忽略。图一动态碰撞检查:
我转动绿色的偏心轴进行碰撞检查时,它显示是螺丝和那个封盖碰撞,(这个标准件干涉我上面不是已经忽略了么),怎么还是碰撞的?? 图二
怎么也找不出原因,各位大大帮忙看看 {:soso_e127:}
图一 图二
装配文件sw2010的
我也刚刚在学SW2008。。请多指教。。。 你看看偏心轮有没有碰到轴承端盖 yhc6850 发表于 2011-10-11 08:39 static/image/common/back.gif
你看看偏心轮有没有碰到轴承端盖
没, 现在主要是 螺丝和轴承封盖碰撞,如图
螺丝和轴承端盖碰撞是正常的 忽略后要保存,在打开看,忽略后优美有改动过图纸,空位和螺栓位在检查一下 学习了..................... yhc6850 发表于 2011-10-11 15:11 static/image/common/back.gif
忽略保存了后试过, 还是那样。。。你能下载过去试试看么?{:soso_e102:} 我用的是SW2007的,能降彽版本发过来看看不?QQ574956103 欧阳龙马 发表于 2011-10-11 23:35 static/image/common/back.gif
保存为.igs格式的就能打开了
