配对角接触球轴承发热的诡异事件
各位大侠,小弟遇到了一个轴承发热的问题,希望各位可以给出出主意{:soso_e100:}1.问题描述:
应用于坑道污水泵的7324BCBM轴承发热。经多次检查、拆装,轴承依然发热(两个半小时温度升至100℃左右)。
2.轴承布置及配合:
定位端--------两套7324BCBM轴承背对背安装,与轴承座为小间隙配合(J6),且轴承外圈与端盖之间留有20-260um的轴向间隙(图片见下面)。
非定位端-----一套NU324ECM,与轴承座间隙配合
3.应用参数:
转速----1493rpm
轴向载荷----11.8KN
径向载荷----6.378KN(定位端同时承受轴向力和径向力,非定位端只承受径向力)
工作温度----70至80℃
润滑方式:46#油 油浴润滑(定位端和非定位端的润滑油是相连通的)
此泵体采用电机驱动,弹性联轴器连接
4.处理进程:
到达客户现场,发现非定位端轴承侧润滑油内存在大量保持架上掉落的铜屑,客户更换了钢保持架的CRB轴承NU324ECJ,测试轴承依然发热,且是定位端轴承先发热,而后非定位端轴承发热。
经过和客户沟通,现在对轴承发热可能的原因总结如下:
1.)润滑油内存在杂质或选型错误
2.)客户选用的CB组游隙太小
3.)零件存在尺寸、精度超差
4.)主轴、叶轮动平衡存在问题
5.存在的疑问:
(1)客户选用的46#润滑油是否适用于此种工况?
(2)此种工况客户选用的CB组游隙是否合适?
(3)定位端轴承外圈与座孔采用J6的小间隙配合,且外圈与端盖之间存在20-260um的轴向间隙,这是否必要?我个人认为此处应该使用紧配合,且没有必要留20-260um轴向间隙,外圈应该压紧。请指教
(4)是否还存在其他引起轴承高温的原因?
补充内容 (2011-10-19 15:51):
1.客户之前生产过该型号的泵,用的也是SKF7324BCBM轴承,没有出现问题。
而今年生产的泵成批出现问题。
2.现在本人一直在考虑选用CB游隙组的配对轴承合不合适,会不会造成有一个。现在想改用带预紧的轴承,不知可好
补充内容 (2011-11-17 16:43):
最新进展:定位端采用了四点角接触球轴承+圆柱滚子轴承的配置,非定位端还采用原来的圆柱滚子轴承。实验结果是:温度最后稳定住了,但是还是有点高,轴承温度估计要在80-90℃左右。
小弟想听听大家对此诡异时间的看法?为甚温度会这么高?正常温度应该在50-60度左右才对呀? “... ...
问题应该在这儿——轴向力。
请问轴向力是交变的呢还是恒向的?
mymachine 发表于 2011-10-10 09:16 static/image/common/back.gif
轴向力是恒定的,呵呵! 本帖最后由 mymachine 于 2011-10-10 10:28 编辑
649997847 发表于 2011-10-10 09:29 static/image/common/back.gif
轴向力是恒定的,呵呵!
“轴向载荷----11.8KN
径向载荷----6.378KN”
虽然没有给出轴向力方向,但是可以肯定,有一个角轴承要承受全部的11.8KN轴向力,而且,它还要承受6.378KN径向力的一部分。磨损最厉害的是它、发热的也是它。
把这个位置的轴承换成能承受相应载荷的轴承试试看。
{:soso_e100:}{:soso_e100:}路过看看 呵呵{:soso_e100:} 单面轴向负荷用成对角接触轴承不合适。 本帖最后由 冷水黄金 于 2011-10-10 13:08 编辑
检查装配好后的角接触轴承轴向游隙。
检查轴承孔、轴的同心度。
弄干净点。
再看看有啥问题么
参照型号:7324BCBM轴承
品牌:SKF 系列:角接触球轴承
新型号: 旧型号:
内径:120 mm 外径:260 mm 厚度:55 mm
极限转速:3200 r/min 参考转速:3000 r/min
额定动负荷:238000 N 额定静负荷:250000 N
描述:SKF品牌 单列角接触球轴承。
看8#楼黄金大侠给出的轴承参数,用这样的轴承可以达到这样泵体的使用要求,单个轴承额定转速3000转,对装后转速3000RPMX0.7=2100RPM,在使用的合理范围内;载荷的话有2倍安全系数也可以了。
个人认为有两个原因,一个跟轴承选用的接触角也有关,轴向力过大的话轴承可以选用25度接触角的背对背轴承。另一个跟安装和加工精度有关,掉铜屑历害,说明轴承转动工况很差(也可能是轴承质量差),有很大不规则冲击或振动,转动不规则,不过也可能是轴承高发热损坏后才磨擦产生的铜屑,这个楼主要具体分析。楼主讲轴承外圈与轴座孔是J6配合,也是合适的,外圈微间隙,内圈过渡配合不该有什么问题。楼主安装时要实际测量一下尺寸,在不在公差范围,圆度也很重要;还有就是角接触球轴承外圈固定起来,不要做游动,不留间隙,轴发热后,轴会往支撑端伸长,对固定端没影响。反而是你工作在大载荷情况下,固定端角接触轴承有间隙导致大振动,轴承转动失稳。
如果这样做的还有问题,那你换一对圆锥滚子轴承试一下,也可以改变一下润滑方式,用脂润滑,不用油润滑。
强烈建议检查一下轴承的精度,尤其是游隙值是否是在设计范围内。
游隙值很重要,很多问题都是这个引起的。 看型号好像是SKF的轴承,是不是轴承是水货。
