qq516627303 发表于 2011-10-9 22:36:11
40罗钢 外圆40左右 ,挺废刀
问大家一个问题 :
我以前是做不锈钢的做了好几年 !现在刚接触 。
40罗钢 外圆40左右 ,程序用的G98转速 750 F180 我没接触过,但是挺废刀,磨好了能用阵子,但是磨不好一会就坏了!怎么解决? 还有个切槽刀是用白钢做的也是一样挺废刀的 用白钢做的是转速 300 左右 F 12这个速度怎么样 ,还有个钻头22的钻头 钻的时候300转 F55 中间用G04停顿 这样编程怎么样 !钻个孔挺了好几个1.5秒!怎么解决?
我是刚接触,请大家给我菜鸟一个详细的方法!我谢谢大家了!
qq516627303 发表于 2011-10-9 22:37:20
切槽的宽2个毫米 切槽大约 切了8个毫米 怎么处理能不废刀!
371818100 发表于 2011-10-10 18:35:34
我也是做罗刚的   机夹刀片是不错的选择   用焊接刀都磨不上趟
查看完整版本: 40罗钢 外圆40左右 ,挺废刀
