ycmfly 发表于 2011-10-9 16:29:40
如图,板厚5mm.想冲压成形,求助!
如图,板厚5mm.想冲压成形,但是产品中有2mm宽的长缝隙,不知道怎么解决好,有一定的量,希望前辈指点,或者最小缝隙要达到多少,谢谢!
补充内容 (2011-10-10 08:14):
其实只要有一条缝隙便于折弯就可以了,不一定要2mm宽,能不能冲好外形后,线切割,等离子切割,吗?线切割的话速度怎样?
er9413 发表于 2011-10-9 17:05:39
缝就没办法啰。我想厚度跟宽度要成比例才能冲压。厚度5,宽度2,我想起码要1比1才能冲好吧。
yhc6850 发表于 2011-10-9 17:27:28
5个厚的板缝隙最小5个,如果不能改,在冲压后在线切割
彼岸孤鹰 发表于 2011-10-9 17:41:43
yhc6850 发表于 2011-10-9 17:27 static/image/common/back.gif
冲压的比例是1:1?
宽度与厚度比是1:1?
这个有资料可查么?
thank you!
yhc6850 发表于 2011-10-9 17:44:12
彼岸孤鹰 发表于 2011-10-9 17:41 static/image/common/back.gif
冲压的比例是1:1?
宽度与厚度比是1:1?
冲压模设计手册里面有
dzbin 发表于 2011-10-9 23:09:44
其实这个件不如直接上激光割,这个长度,如果用冲压的话,估计模具要过W吧?而且那个间隙即使改到5mm,模具的寿命还是很短的,综合比较我觉得用激光割的话成本也不算高。当然如果你的量超过10W当我没说。。。。
LIAOYAO 发表于 2011-10-10 00:12:09
这个产品中的2mm宽的长缝隙,您就甭再想用冲压的工艺。
用冲压的工艺在这个产品的外形也有些问题,并且冲裁力也不低,估计要用200吨以上的冲压机。
线切割一条缝隙大概需要多少成本呀?
yhc6850 发表于 2011-10-10 11:27:11
ycmfly 发表于 2011-10-10 08:07 static/image/common/back.gif
线切割一条缝隙大概需要多少成本呀?
批量大我建议用等离子割,线切割自己有就用线切割
honyo2011 发表于 2011-10-10 11:36:54
图示不是很清楚哦!上一个立体图看看吧!
查看完整版本: 如图,板厚5mm.想冲压成形,求助!
