steve_suich 发表于 2011-10-7 16:44:05
这个回路好像不能实现差动?
本人理解:单向阀左边压力高于右边,所以不能实现差动。。
yhc6850 发表于 2011-10-7 17:22:07
你这个看起来好像差一些东西
成永 发表于 2011-10-7 17:55:59
单向阀左边压力高于右边
没看懂楼主是从哪看出这个结论!
可以实现差动连接!是有换向阀旁边的那个三通溢流阀的压力的决定的!!!
steve_suich 发表于 2011-10-7 19:27:38
成永 发表于 2011-10-7 17:55 static/image/common/back.gif
单向阀左边压力高于右边
没看懂楼主是从哪看出这个结论!
可以实现差动连接!是有换向阀旁边的那个三通溢 ...
仔细考虑了一下。好像可以实现差动。单向顺序阀设定压力使得油液向单向阀流动。
有杆腔的压力大于无杆腔压力+换向阀压差+单向阀压差时。有油液流动。
成永 发表于 2011-10-7 19:28:00
大哥呀,如果两边压力不等,那液控单向阀会锁住吗?锁不住自然泄压,只有平衡的时候才稳定!!!压力可以通过右边的溢流阀调节!!
steve_suich 发表于 2011-10-7 19:40:44
做了仿真分析。好像又不能实现差动。。
我有点晕了。
大海无边 发表于 2011-10-7 19:58:00
可以实现差动,鉴定完毕{:soso_e113:}
steve_suich 发表于 2011-10-7 20:01:46
大海无边 发表于 2011-10-7 19:58 static/image/common/back.gif
可以实现差动,鉴定完毕
说了等于白说。{:soso_e111:}
成永 发表于 2011-10-7 20:51:17
换向阀左位--压力油进入无杆腔--有杆腔的油分为两路,一路到单向阀,锁紧单向阀,另一路到三通溢流阀,虽然分为两路,但压力是相同的,有溢流阀控制这个压力,这样就可以保证油缸两腔的压力相等,所以可以实现差动!!!
至于第二章图两腔的压力是9.8和9.27.理论的压力相等,是忽略了活塞的阻力,这两个压力之差,就是阻力!!
成永 发表于 2011-10-7 20:52:39
如果楼主对这张图还是没看懂我说的可以继续联系我!!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个回路好像不能实现差动?
