找高手解答关于G41.G42的用法 有图纸
希望有有加工过类似工件的朋友解答一下, 刀具有刀尖圆弧,需要加刀具半径补偿,我下面写一个走轮廓的程序 大家看看对不对,我用的数控系统是广州数控980TDB 的。
G41 X150.0Z100.0
G00 X127.0Z1.0
G01Z0 F0.2
X116.0Z-62.26 F0.1
G03 X48.2Z-72.97R19.05 F0.1
G01 X24.16 Z-61.32 F0.1
G02 X0.0 Z-56.1R19.05F0.1
G01Z-54.0 F0.3
G40Z100.0
简单点写就这样吧 ,请问这样加刀具半径补偿有问题没有。
请问长度Z-56.1是怎么算出来的?
还有对刀需要注意用G41和G42必须把刀尖的直径加进去
外圆减刀尖直径,内孔加刀尖直径 那个尺寸我忘了标了,你的意思是对刀的时候就要那刀尖半径加上去?能不能说的具体点? 吃玩乐 发表于 2011-10-3 22:13 static/image/common/back.gif
请问长度Z-56.1是怎么算出来的?
你好,不知道我理解对你的意思没有 ,就是使用刀具半径补偿时,对刀点不是假象 刀尖,而是圆弧的中心点,就像数控铣床对刀一样 用的是 中心点对刀。求详解本人QQ 85214052
