princeh 发表于 2011-9-30 13:40:30
工程图中无法隐藏零件!
为什么那个可见性是隐去的?点不中,在工程图中无法将想隐藏的部分隐藏。
以前可以进行次操作的,怎么现在不行了?而且是每个项目都无法执行,是程序的问题吗?
mymachine 发表于 2011-9-30 22:58:13
把屏幕全部拷上来。
北老头 发表于 2011-10-25 16:10:18
如果要隐藏某部分模型特征,不在工程图中出现,可在模型中选中要隐藏的特征,然后单击鼠标右键,选“抑制特征”即可,这时在工程图中被抑制的部分就不会出现了。如果要在装配图中隐藏一个和几个零件,可在装配模型中,选定零件后,单击鼠标右键选“不可见”即可。由于工程图是三维模型的投影,所以有些东西需要到模型中去找,这也是inventor的所谓关联性。
退休打工者 发表于 2011-10-29 10:39:08
可能你点的位置不对,点立方体图形,或者直接去点零件。
princeh 发表于 2011-10-29 16:56:14
北老头 发表于 2011-10-25 16:10 static/image/common/back.gif
如果要隐藏某部分模型特征,不在工程图中出现,可在模型中选中要隐藏的特征,然后单击鼠标右键,选“抑制特 ...
我需要的不是在模型中隐去某零件。我是想在某视图中隐去某些零件。这个操作是可以的,我以前执行过,不知道为什么现在不行了。
princeh 发表于 2011-10-29 16:58:00
退休打工者 发表于 2011-10-29 10:39 static/image/common/back.gif
不是点的位置这个问题
退休打工者 发表于 2011-10-30 08:29:08
没有遇见过这种现象,你再试试
很详细,很具体{:soso_e102:}
chuntao 发表于 2011-12-8 17:17:38
这人问题,我也一直搞不懂,不过现在清楚了,谢谢,
winnerli1989 发表于 2012-5-11 10:08:35
,只需要把各视图中的关联去掉
如图所示,这样就可以使用去除可见了!
查看完整版本: 工程图中无法隐藏零件!
