haiyang 发表于 2006-4-15 15:59:23
求助: 粉末喷涂的工艺
<P>各位大虾: </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 求助粉末喷涂的工艺,</P>
小站 发表于 2006-4-15 16:12:19
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
其实不难,我公司一直粉末喷涂,但是要有一个会的,因为粉末喷涂的温度很重要,手法的好坏,会对最终的产品产生很大的影响,建议你找位师傅。要不我给你问问。
haiyang 发表于 2006-4-17 11:38:34
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
那就谢谢了,
因为我有一个铸铝件要喷涂,结果喷涂后铸字就不是很清楚了,而且产生了气泡现象。
我该如何解决?还望指教一二!
小站 发表于 2006-4-17 13:27:02
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
我认为是温度控制得不好,你问一下最高温度是多少?
小站 发表于 2006-4-17 13:28:15
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
还有是喷涂的是不是太厚铸字就不是很清楚了
haiyang 发表于 2006-4-17 18:12:07
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
喷塑与喷涂有区别吗,喷塑厚度一般在60-120um之间,而喷涂我就不知道多厚了
csic6801 发表于 2006-4-30 18:39:06
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
字是凹下还是凸起?自身的字高是多少?本身字体如果有锐棱,存在尖端效应
csic6801 发表于 2006-4-30 18:40:20
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
应该不是温度问题,粉末的固化温度通常在180-220度之间
mhzyd 发表于 2006-5-1 14:22:27
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
是不是枪太大了,改小一点试试(生产时间加长了呦).
sunym 发表于 2006-7-24 16:34:40
Re: 求助: 粉末喷涂的工艺
我也需要这方面的知识。
查看完整版本: 求助: 粉末喷涂的工艺
