chenjiansd 发表于 2011-9-30 09:05:06
齿轮测绘,请教
最近用户给发过来一个小齿轮,要求我们给他们做配件,齿轮齿面磨损比较严重。想请教一下,像这种情况只有一个齿面磨损了的齿轮(没有中心距、没有配对齿轮),能通过测量的手段做出吗?如果能,需要精确测量(或对比)那些参数呢?做出后能保证用上吗?
jiangsuchensong 发表于 2011-9-30 09:29:46
俺也有过同样的问题,当时俺就量了个大小径,估计个公称直径,数个齿数,然后到书上翻了个公式,有个求压力角的公式,把那个公式里要量的参数量出来,算一下的,不过那个满烦的呢,算好几个东西。
LIAOYAO 发表于 2011-9-30 09:43:48
如果只是磨损的情况,倒是可以参照 jiangsuchensong 老师的方法做。
hesheya 发表于 2011-9-30 13:22:21
测绘需要经验以及对齿轮的了解,
害怕伏枥 发表于 2011-9-30 15:23:58
楼主没有特意说这齿轮是伞齿,也没有说齿形奇怪,可排除圆弧齿或者摆线齿轮之类的东西。
因此,楼主应当说的是普通渐开线齿轮。
齿面磨损很正常,齿顶要磨损就有点奇怪了。
用卡尺能够量出齿顶园直径,大致可以知道齿深,点得清齿数,眼睛约得到压力角大小。如果是斜齿,再用滚印法量出齿顶斜角。
数据就已经够了。
wang3893575 发表于 2011-9-30 15:45:17
害怕伏枥 发表于 2011-9-30 15:23 static/image/common/back.gif
因此,楼主应当说 ...
前辈就是前辈说的很精准
因此,楼主应当说 ...
老前辈莫怪,俺是书呆子,俺也知道一般压力角20-25°,俺只是循规蹈矩算数算出来,至于那个公式,俺上学时学的机械设计书上有的,具体的俺忘了,诶最近没怎么用了,回家查下就晓得了,当时俺只是想确定一下,掌握多少参数能复制一个齿轮而已,所以用各种参数去掉几个挨个都试了一遍。。。。只是单纯的想证实一下,是不是模数和压力角相同就等于是复制齿轮,后来发现,再加个传动比就行了。。。
因此,楼主应当说 ...
是斜齿轮,减速电机电机端斜齿轮,减速电机型号不详,螺旋角挺大!
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:23:09
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:17 static/image/common/back.gif
内孔磨损不是很严重,根据初步测量结果:齿轮z=21,模数m=1.75,压力角按标准压力角20°,螺旋角粗估为28.5°。并将参数输入克林贝格齿轮检测仪进行检测,附上检测报告及齿轮图片,还有自己选的方案计算结果,请指点!
##                        渐开线圆柱齿轮几何计算                  ##
##                              计算结果                              ##
** 2011-09-29 ********************************************** 13:40:18 **
--------------------齿轮基本参数-----------------------------
   中心距(mm)    a= 43.000      压力角 (度)   αn = 20.0
   法向模数(mm)    Mn = 1.75          端面压力角    αt = 22.497344
   端面模数(mm)    Mt = 1.9913      螺旋角 (度)   β= 28.5
   齿数比            u= 1.0         螺旋角      β= 28°30′0″
                                          基圆螺旋角(度)βb = 26.639958
                                       小齿轮                大齿轮
   齿轮齿数                         Z   = 21               21
   法向变位系数                     Xn= 0.35000            0.37725
   变位量(mm)                  Xn·Mn = 0.6125             0.6602
   齿宽(mm)                     B   = 33.0               23.0
   齿顶高系数                     Ha* = 1.0                1.0
   顶隙系数                         Cn* = 0.4                0.4
   齿根高系数(Hf*=ha*+cn*)          Hf* = 1.4                1.4
-------------------几何尺寸计算结果-----------------------------
                                       小齿轮                大齿轮
   分度圆直径(mm)                   D= 41.8176         41.8176
   节圆直径    (mm)                   Dp = 43.0000         43.0000
   齿顶圆直径(mm)                   Da = 46.3620         46.4574
   齿根圆直径(mm)                   Df = 38.1426         38.2379
   基圆直径    (mm)                   Db = 38.6351         38.6351
   有效渐开线起始圆直径(mm)      Drmin = 40.1796         40.2308
   齿 顶 高    (mm)                   Ha = 2.2722            2.3199
   齿 根 高    (mm)                   Hf = 1.8375            1.7898
   全 齿 高    (mm)                   H= 4.1097            4.1097
   固定弦齿厚    (mm)                Scn = 2.8210            2.8517
   固定弦齿高    (mm)                Hcn = 1.7588            1.8010
   分度圆弦齿厚(mm)                Srn = 3.1928            3.2274
   分度圆弦齿高(mm)                Hrn = 2.3210            2.3697
   节圆弦齿厚    (mm)                Spn = 2.7880            2.8234
   节圆弦齿高    (mm)                Hpn = 1.7404            1.7896
   公法线长度    (mm)                Wnk = 19.2435         19.2761
   跨齿数                        K   = 4               4
   跨棒(球)距    (mm)                M   = 48.4755         48.5459
   圆棒(球)直径(mm)                dp= 3.5000            3.5000
   量棒中心所在圆的压力角(度)      αM = 31.06028          31.20860
   法向齿顶厚   (mm)               Sna = 1.2234            1.2085
   齿顶压力角   (度)               αa = 33.5571         33.7340
   最大滑动系数                      η= 1.1583            1.1135
   端面重合度εα    = 1.1829       端面啮合角(度)αp= 26.0395
   轴向重合度εβ    = 1.9962       齿宽系数      b/a= 0.5349
   总重合度    εα+β = 3.1791       宽径比系数      b/d1 = 0.55
***注意:计算双斜齿时应按单边齿宽进行计算!***
---------------GB/T 10095-2001 、 GB/T 10095-2008齿轮精度---------------
                  (ISO 1328-1:1995/ISO 1328-2:1997)
                           小齿轮精度
第一组IQ1= 5          第二组IQ2= 5          第三组IQ3= 5
FP= 0.0140          Fa   = 0.0050         Fβ= 0.0080
Fr= 0.0110          ±fpt= 0.0050         ffβ = 0.0060
Fi '= 0.0210          fi'= 0.0065      ±fHβ= 0.0060
Fi''= 0.0180          fi'' = 0.0065
±Fpk= 0.0075          ffa= 0.0040
                        ±fHa= 0.0033
                        fi/k = 0.0140
   5-5-5-K M (GB/T 10095-2001/2008)
   公法线长度   Wnk1= 19.2435          跨齿数   K1 = 4
   公法线上偏差   Ews = -0.0583          公法线下偏差 Ewi= -0.0859
   齿厚上偏差   Ess = -0.0592          齿厚下偏差   Esi= -0.0942
   跨棒(球)距(mm) M   = 48.4755          圆棒(球)直径 dp1= 3.5000
   量柱距上偏差   Ems = -0.1261          量柱距下偏差 Emi= -0.1856
                           大齿轮精度
                        ±fHa= 0.0033
                        fi/k = 0.0140
   公法线长度   Wnk2= 19.2761          跨齿数   K2 = 4
   跨棒(球)距(mm) M2= 48.5459          圆棒(球)直径 dp2= 3.5000
   量柱距上偏差   Ems = -0.1256          量柱距下偏差 Emi= -0.1848
   中心距(mm) a= 43.0                中心距极限偏差±fa= 0.0125
   小齿轮基准面径向圆跳动和端面圆跳动为: 0.0110
   大齿轮基准面径向圆跳动和端面圆跳动为: 0.0110
   接触斑点bc1占齿宽       bc1= 45 %
   接触斑点hc1占有效齿高   hc1= 40 %
   接触斑点bc2占齿宽       bc2= 35 %
   接触斑点hc2占有效齿高   hc2= 20 %
   齿轮副的最小法向侧隙    jnmin=0.0893
   齿轮副的最大法向侧隙    jnmax=0.1403
   齿轮副的最小圆周侧隙    jtmin=0.1082
   齿轮副的最大圆周侧隙    jtmax=0.1699
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:25:01
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:23 static/image/common/back.gif
内孔磨损不是很严重,根据初步测量结果:齿轮z=21,模数m=1.75,压力角按标准压力角20°,螺旋角粗估为28 ...
另外,根据磨损的齿轮,实测公法线为19.18,跨齿数为4,跨3齿为14.05,跨五齿为24.24
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮测绘,请教
