guohf 发表于 2011-9-29 11:46:12
在Fluent里怎样实现在不同区域用不同的控制方程
我的模型有两个流动区(输运的材料也不相同,在两区域之间有一渗透膜相连),在其中一个区内,由于壁面温差引起浮力运动(能量方程); 而在另一区域内有化学反应,其能量方程需添加化学反应生成的热。我有下面的问题要请教各位高手:
1) 在划分网格(gambit)时能将这两个区分别定义为fluid1, fluid2吗?有没有需注意的事项?
2) 怎样在Fluent里实现在不同区域定义不同的材料?是不是需要先在材料面板里把不同材料都定义出来,再在不同区域定义不同的材料?需在什么命令里去定义(设置边界条件还是其它?) 不同区域内的不同材料?
3) 怎样实现在两区域内用不同的控制方程(主要是能量方程)?要用到UDF吗?若是,需用什么命令去实现?
问题很多,请高手不吝赐教,谢谢。
查看完整版本: 在Fluent里怎样实现在不同区域用不同的控制方程
