电液伺服阀术语定义。{转载 BY704研究所}
电液伺服阀electro-hydraulic servo valve:输入为电信号,输出为液压能的伺服阀。流量控制电液伺服阀flow control electro-hydraulic servo valve:以控制输出流量为主的电液伺服阀。
级stage:伺服阀中的液压放大器。伺服阀可以是单级、双级或三级。
压力增益pressure gain:控制流量为零时,负载压降对输入电流的变化率。
零位null:负载压降为零时,使控制流量为零的输出级相对几何位置。
零位区域null region:零位附近,流量增益受遮盖和内漏等参数影响的区域。
分辨率threshold:使伺服阀的输出产生变化所需的最小输入电流之增量,以额定电流的百分比表示。
正向分辨率resolution:沿着输入电流变化的方向,使伺服阀输出产生变化所需的最小输入电流的增量,用其与额定电流的百分比表示。
反向分辨率threshold:逆着输入电流变化的方向,使伺服阀输出产生变化所需的最小输入电流的增量。用其与额定电流的百分比表示。通常分辨率用反向分辨率来衡量。
零漂null bias:因压力、温度等工作条件的变化而引起的零偏的变化,以额定电流的百分比表示。
内漏internal leakage:伺服阀控制流量为零时,从进油口到回油口的内部流量,它随进油口压力和输入电流的变化而变化。
BY704研究所
BY704研究所{:soso_e113:} 386177179 发表于 2011-9-29 09:43 static/image/common/back.gif
BY704研究所
呵呵。谢谢支持哦。有什么问题可以共同探讨!:){:soso_e100:}
有关于压力控制电液伺服阀的资料吗?
