bager 发表于 2011-9-25 22:20:00
真空腔的储存期计算,请教
真空腔体体积为130cm3,漏率为≤1×10-3Pa.ccm3/s,真空度在100mbar~950mbar,低于950mbar就失效,要求储存期达20年, 请问如何计算?
我才刚接触 不太懂,希望高手解答一下。谢谢!
2266998 发表于 2011-9-25 22:36:46
先把你材料玩懂了,材料本身有气体释放,有孔隙,密封有透气,先玩通这些,就知道封装性能,否则,谁替你猜,都是瞎猜,
bager 发表于 2011-9-25 22:58:25
材料为304,材料放气先不考虑入内。
2266998 发表于 2011-9-25 23:32:25
假如忽略许多东西,简化到只是按定比例渗漏与内扩散,你就按简单气体公式计算就可以了,考虑温度、摩尔量,体积,就知道内部压力,这个压力是时间的函数,基本是比例关系。
鬼魅道长 发表于 2011-9-26 09:12:54
这个真空度……残念,够低的,都快到大气压了,不过这样就不用考虑蒸压了。
真空腔体的材料,壁厚,内部加工情况,都是要考虑的,另外,里面放的什么东西?不可能就是一个铁盒子里面啥都没有吧?不要小看内部放气,严重的时候甚至能出现漏气的假象。
另外,漏率都算出来了,还算不出保压时间?不解。
leftwall 发表于 2011-9-26 10:25:40
发重了,看下面的吧
leftwall 发表于 2011-9-26 10:26:04
漏率单位好像有问题
10-3pacm3/s<=Qlmax<=(9.5x10的4次方-10的4次方)Pa x130cm3/t
得出300多年,我单位搞错了么:L
查看完整版本: 真空腔的储存期计算,请教
