14373 发表于 2011-9-25 20:28:22
复制一个装配体,如何断开和原来装配体的联系?
两个同样的装配体放在一个大的装配体中,然后各自修改,怎么避免一个改动另一个跟着改动?因为两个装配体是一样的,画好一个后复制的另一个,改动一个另一个也动了,很是闹心啊,求助。。。
留在未来 发表于 2011-9-25 21:15:33
本来就不关联的,何来断开?除非是你保存错误了。
14373 发表于 2011-9-25 21:55:17
留在未来 发表于 2011-9-25 21:15 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
我表达的不太清楚吧,是两个是共同变化的,如何使他们各自变化,难道要新建一个新的装配体吗?还是复制原来的装配体给每一个重命名,还有别的办法吗?
建立新的配置的话,总是两个同一个配置,不好使啊。。
留在未来 发表于 2011-9-25 22:33:43
14373 发表于 2011-9-25 21:55 static/image/common/back.gif
我表达的不太清楚吧,是两个是共同变化的,如何使他们各自变化,难道要新建一个新的装配体吗?还是复制 ...
是的,你说的没错。。。不能用一样的名字。
label 发表于 2011-9-26 09:56:48
要让各自变化,可以用配置!
lbl618 发表于 2011-9-28 22:14:13
可以用配置的,一下子说不好
不是帥哥 发表于 2011-9-29 07:28:28
坐看高手解释操作{:soso_e141:}
14373 发表于 2011-9-29 12:48:23
我最后用的办法:把第一个装配体复制到另一个文件夹,然后再solidworks explorer中全部重命名,然后再作为两个不同的装配体组装
zhaotingzhou 发表于 2011-9-29 21:26:58
我以前也遇到过这样的问题,后来是把子装配体以不同的文件名另存,但这样只是可以分别修改两个装配体的配合约束关系,不能真正的编辑某个零件的特征,如果是编辑其中一个子装配体的零件,另一子装配体里的同文件名的零件也会随之改变。至于5、6楼的兄弟说的用配置我还没有用过,也有待他们的详细指导。
东博电器_达友电 发表于 2011-11-19 22:09:03
我也很是闹心啊,有待高手详细的指导
查看完整版本: 复制一个装配体,如何断开和原来装配体的联系?
