万平口 发表于 2011-9-23 21:47:03
汽轮机联轴器找中?
汽轮机的转子与发电机转子之间的联轴器的找中的误差多少算是合格??大侠
2266998 发表于 2011-9-23 21:59:50
这个不能随便说,说了,一定是错的,不同功率的组合系列都不同,要看那个设备的安装规定,其它,谁说都不对,
鱼满多 发表于 2011-9-23 22:34:37
楼主胆子比较大......汽轮机检修有一系列规范化的规章制度哦:dizzy:
choeyee 发表于 2011-9-29 22:29:17
看安装调试手册去。。。。肯定有的
万平口 发表于 2011-9-29 22:30:48
choeyee 发表于 2011-9-29 22:29 static/image/common/back.gif
看安装调试手册去。。。。肯定有的
有电子版的没??谢谢喽
查看完整版本: 汽轮机联轴器找中?
