形位公差的测试方法,请教
大家看看,图纸上面端面有平面度要求,垂直度要求和全跳动要求,这些在测试工艺上面,要求是在磨床上面完成这些测试,跳动要求可以用普通千分表来测试,而垂直度现在我们也是采用和全跳一样的测试方式,现在对于平面度我们就有疑问,到底怎么测试比较好,大家想想到底我们的测试方式有什么问题这个很难做到哦!粗糙度0.8大约尺寸上大约就是0.008,跳动和平面度0.005,可能有点矛盾了。 图面可能有矛盾,建议用刀口尺检测透光情况经验判断即可
刀口尺检测0.005的平面度,可以吗? 平面度和这个粗糙度有联系? 基准B怎么体现呢?用心轴? fromyou678 发表于 2011-9-22 20:19 static/image/common/back.gif
刀口尺检测0.005的平面度,可以吗?
看到过机械密封上有0.0009平面度要求,通过光学干涉原理来检测。 新人来学习了,不太明白啊 20002009 发表于 2011-9-23 14:29 static/image/common/back.gif
光学干涉检测是可以,但是刀口尺是用眼看的吧啊
这个形位公差平时设计时,倒是在标注,如何检测是不懂,学习下
