aiyinjian 发表于 2011-9-21 11:04:26
塑料件表面有划伤,怎么处理?
塑料件表面有划伤,怎么处理
夸父追日 发表于 2011-9-21 13:26:14
额,可以用热风枪吹!我们公司有产品(PP,PC)这么弄的,不知道LZ的东东是什么塑料的,划伤怎么样?
aiyinjian 发表于 2011-9-24 15:01:56
ABS啊
是因为璧太薄,加呢加强筋的原因,速水造成的痕迹
杞人忧天 发表于 2011-9-27 10:38:12
楼主怎么把缩痕和划伤混为一谈,划伤是外界对工件的机械损伤,而你说的“加呢加强筋的原因”所造成的是“缩痕”,造成的原因有结构设计原因和工艺原因,筋的厚度应≤外壁厚和缓解缩痕,另外就是改善工艺参数,比如:塑化温度要合理、注射压力提高、保压时间延长、对流动性差的塑料应设计热流道等等都有利于缓解缩痕。
迷上雪 发表于 2011-10-24 10:53:00
同意四楼的说法,划伤一般是外界的力造成的,缩水 是成型条件的设定不当造成的,这个你要检查下成型条件,如保压,V-P切换,模温,料温等等····都是有一定关系的
yafei01 发表于 2011-12-1 22:07:17
那要看你的是什么样的材料而定啊
niapdan 发表于 2013-4-23 15:47:48
楼主说的是产品拉模痕么?
第三象限 发表于 2013-4-27 11:42:53
学习了
第三象限 发表于 2013-5-2 12:26:06
划伤?
123456789abcde 发表于 2013-7-18 12:31:01
夸父追日 发表于 2011-9-21 13:26 static/image/common/back.gif
如果是外界划伤的话用热风枪吹可以吧划伤去掉吗?
查看完整版本: 塑料件表面有划伤,怎么处理?
