切勿走入刀具使用的思想误区
在我接触过的很多公司当中,很有一部分刀具使用者都或多或少会有这样的现像:曾经使用一种刀具不太理想时,就会一直认为这个品牌的刀具是很差劲的东西,并且以后都不会再去接受这个品牌的刀具. <BR>其实不然,刀具这产品还是有很多学问的,今天您用的刀片不理想,只能说明它不适合您的加工,或是加工条件不对.并不是刀具本身的质量问题.很简单的例子,一样的刀片,一样的加工条件,都很有可能会有两种不一样的加工效果出来.当然在这其中的因素是各种各样的,每个品牌的刀具都会有它的长处和弊端.这是肯定的,那么,在选择刀具时,就要看看是否适合工件的加工了,再接着就是本身的加工条件了,其次就是加工参数和机台本身问题等等. <BR>所以在此,我真的希望大多数理性的朋友们在碰到此类情况时,不必一棒子打死一群,反过来,倒是要好好找找其原因所在才是理性之举.否则的话,很有可能就那样一直处在一个思想误区里,很难走出来,甚至在刀具方面更多新的资讯就会一无所知.刀具这类产品,一直都有新的技术提高和改进,还希望各方面的朋友能在此共同探讨和交流.谢谢.Re: 切勿走入刀具使用的思想误区
怎样排屑 用钻不是更方便吗? 同意楼主的观点,我觉得刀具发挥出性能的好坏与使用的人的能力有很大关系,所以我的做法通常是经常请教刀具供应商,让他们帮忙提供技术服务。尤其是加工新产品的时候,直接找信任的供应商来推荐刀具。 同意楼主的意见,当一把刀具不适用的时候我们应该认真进行分析,选择的别的刀具,而这把刀具则应该归为不能在此种情况下加工此种材料的零件,总体来说这个需要有刀具方面扎实的知识啊 支持指甲刀的看法。我们在使用刀具的时候可能仅仅只是我们在应用过程中参数或者其他方面的问题而导致加工效果不理想。 切勿走入刀具使用的思想误区
同意楼主的看法
