yachaoxun 发表于 2011-9-20 12:44:58
光电检测一个1MM的工件,求助
现在有一个工件,很小,1MM以内,就如线路板上的针脚,要用光电(激光)开关去检测。
它是一体的, 发出一条聚束光线检测的,检测距离在60MM左右,光束点的直径是1MM以内的,以PNP输出的。
有那位用过这样的检测,知道型号与牌子吗?
谢谢!
singing18 发表于 2011-9-20 13:51:46
激光测径仪,精度不是很高。用超高放大镜头测量的,精度高点
vic0vic 发表于 2011-9-20 17:28:07
你是要检测有无还是直径是否合格??????
kric403 发表于 2011-9-20 19:51:33
检测有无?
清风慕竹 发表于 2011-9-20 21:34:55
计数吗
tigerguo1975 发表于 2011-9-21 08:57:00
把销售商叫到你们公司试一试吧。神视、欧姆龙、基恩士这些公司都应该能做。
空间允许的话,最好用对射式的光纤传感器,反射式的应该很难做到,距离和尺寸都不太符合。另外,零件颜色和是否透明等也对选型有一定影响。
扬州八怪老大 发表于 2011-9-21 09:22:32
是检测外形尺寸还是检测啥?
FCB_snail 发表于 2011-9-21 10:33:02
我们就是做神视、欧姆龙、基恩士这些的代理销售的,不知道楼主是哪里的~
yachaoxun 发表于 2011-9-21 13:33:22
vic0vic 发表于 2011-9-20 17:28 static/image/common/back.gif
检测有无的.
yachaoxun 发表于 2011-9-21 13:35:10
tigerguo1975 发表于 2011-9-21 08:57 static/image/common/back.gif
空间允许的话,最好用对射式的 ...
铝合金工件,就如线路板上的针脚.检测有无
查看完整版本: 光电检测一个1MM的工件,求助
