dotaman 发表于 2011-9-20 08:47:38
3米大的方钢焊接的支架表面怎么处理好些?
请教:
3米大的方钢焊接的支架表面怎么处理好些?(没有特殊要求)
不太想用刷漆的办法:L
先谢谢了!
dotaman 发表于 2011-9-20 09:47:48
不清楚喷塑或喷砂可以不,请指教:handshake
luckstone2008 发表于 2011-9-23 10:54:10
喷砂是打掉表面一层,喷砂后的便面不喷漆的话还很容易有手印,很难看,喷塑是喷一层东西在上面吧,完全不一样
你这样的一般都是刷漆,你觉得刷漆不好的话那就喷漆吧,比刷漆好看
或者能找到大的电镀厂拿去电镀也行,只要电镀的槽子能放得下,估计能放得下的很少,3米啊,平放还差不多
墨镜 发表于 2011-9-23 11:46:04
表面除锈后,喷油漆比较方便。也美观,还能起到保护效果。
开泰0724 发表于 2011-9-23 16:31:57
如果没焊接可以用抛丸除锈,如果焊接好了可以用喷砂除锈:)
boyou_g 发表于 2011-10-11 12:33:57
人工喷砂、清理
然后喷漆
yhmchenhong 发表于 2011-10-12 08:08:43
同意楼上观点,人工喷砂,喷砂完后立即油漆处理。
cyriliii 发表于 2011-10-12 21:02:42
看用途罗,在户外用的话可以浸塑处理
honyo2011 发表于 2011-10-13 15:28:49
这么大的东西,还是刷漆比较实用方便。
z424385518 发表于 2021-11-2 11:28:23
啦啦啦
查看完整版本: 3米大的方钢焊接的支架表面怎么处理好些?
