guoxiao612456 发表于 2011-9-19 22:55:05
过热蒸汽情况
过 热 蒸 汽 概 况一.            使用过热蒸汽情况介绍1.了解供应过热蒸汽工作压力 。例如:供应压力6.5kg/cm2,使用设备承受压力在2.5 kg/cm2此时需要减压。2.了解供应过热蒸汽过热度(即对应供应压力下过热蒸汽温度是多少)一般压力在2.5~6.5 kg/cm2,过热度如下:150℃,180℃,200℃,220℃,240℃,250℃,260℃,280℃,300℃,320℃,340℃,350℃,360℃,380℃,400℃……560℃。二.            使用过热蒸汽优点。1.蒸汽品质高,基本是干蒸汽。2.输送管路用材经济(指管材疏水)。3.输送热能高。4.热传递遇程推动力大。三.            使用注意事项。1.所用换热设备压力,换热温度,换热情况下最适宜流速等等技术参数决定对过热蒸汽减温减压技术处理。2.做好计量,入厂疏水,热交换回收减温过程热能利用。3.进厂区后输送和调配。4.做好热补偿装置减少热应力。5.注意蒸汽管网输送及使用过程疏水。6.冷凝水回收及利用。
查看完整版本: 过热蒸汽情况
