调质钢的发展前景如何?
调质钢的热处理为:淬火加高回。这样导致的组织为:细小的等轴状的铁素体和粒状的渗碳体。其组织达到了较好的综合性能~~但是由于是高温回火,比较消耗能源,还有就是淬火后的马氏体被取代了。现在的发展动态:用低碳马氏体钢代替。 在低碳马氏体是具有高密度位错的板条马氏体,内部有自回火和回火析出的均匀分布的碳化物。 板条间还有少量的残余奥氏体薄膜。它淬火后得到低碳 (低合金)马氏体,充分利用了钢的强化和韧化。使钢强度好 塑性韧性也好。达到了调质钢的综合性能。
这个是我今天看书总结的,各位前辈,看看合不合理,我将把 我每天看的都以这种方式总结,印象深刻,还能由大家评定一下 !!
你说的对,是这样,你看书挺认真的,现在的钢材,有些采用余热处理,即利用轧后余热进行热处理,但这些材料都是先要进行冶金设计,鬼子研究的比较深入,有些论文可以看,国内也正在搞,有些成果可以参考。
现在有些棒材,就是调质材,并且轻拉过的, 2266998 发表于 2011-9-19 21:45 static/image/common/back.gif
你说的对,是这样,你看书挺认真的,现在的钢材,有些采用余热处理,即利用轧后余热进行热处理,但这些材料 ...
哦,就是我说的那个低碳钢也要经过冶金设计,这个好像每个公司都有自己的配方!!谢谢
