jialongtengshi 发表于 2011-9-18 17:16:44
液压控制方法,求助
这几个月在搞液压控制,用的是PID算法进行调节比例方向阀,光栅尺检测液压缸滑块的位移,感觉精度控制不是很稳定,不知道一般好的液压控制方法是什么,需要建立液压系统的数学模型吗?有经验的兄弟交流一下啊
2266998 发表于 2011-9-18 18:20:49
先要设计你系统精度,这个是算出来的,比如阀精度,漂移,系统响应误差,算完才知道系统能达到什么精度水平,不是先玩一下,发现不行再回头琢磨,这就没辙了,因为系统已经定了,
jialongtengshi 发表于 2011-9-18 19:22:59
2266998 发表于 2011-9-18 18:20 static/image/common/back.gif
先要设计你系统精度,这个是算出来的,比如阀精度,漂移,系统响应误差,算完才知道系统能达到什么精度水平 ...
主要是我们要做液压系统的控制软件,液压系统是现成的,所以对于漂移、系统响应误差之类的问题只能用软件算法进行调节补偿,主要是想研究一下比较稳定的控制算法
zhouyuchx 发表于 2011-9-18 21:45:34
这块儿不懂,顶贴
贝贝 发表于 2011-9-19 21:47:59
比例方向阀?什么类型的?零位遮盖量多大?负载什么特性?
jialongtengshi 发表于 2011-9-20 10:18:56
贝贝 发表于 2011-9-19 21:47 static/image/common/back.gif
华德的4WRE型比例方向阀, 好像是仿照力士乐同类型做得阀,阀芯是负开口的,负载的话是2mm左右的板金,折弯用的
贝贝 发表于 2011-9-20 16:34:35
负开口等于是存在较大的控制死区,于控制本身很不利的;华德的比例电磁铁性能比较差,也会影响你的控制的
david1973 发表于 2011-9-20 16:54:52
分段控制,接近目标时降低比例。
通常控制PI就够了。
jialongtengshi 发表于 2011-9-21 09:56:34
david1973 发表于 2011-9-20 16:54 static/image/common/back.gif
分段控制,接近目标时降低比例。
通常控制PI就够了。
行程固定的话PID调好后还是能控制精度的,但把行程距离一改,精度就不行了,还要重新整定PID,现在主要遇到的是这个问题。还有一个是双缸同步的问题,我查了下相关资料,现在液压控制里面一般都用“主从控制”,还有个“同等控制”的方法不知道有没有用?
david1973 发表于 2011-9-21 13:34:44
两段控制较好。
电机是主从控制的。
双油缸是取中间值。
查看完整版本: 液压控制方法,求助
