油缸的速度计算---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我的泵站是22KW电机.CBG2063青州泵.4WEH16E阀.压力16兆帕.22通径液压胶管5米长.陪缸径63的油缸.请大家帮忙计算一下此油缸的具体速度。 </FONT></P>Re: 油缸的速度计算---[请教]
要算油缸的速度还要看你的电机是几极的,否则没法算。Re: 油缸的速度计算---[请教]
感谢骆驼草师傅的回复我的电机是4极的.Re: 油缸的速度计算---[请教]
兄弟,要计算油缸的速度,首先要有泵的排量,还要看你的液压回路是什么调速的。要计算油缸的速度,一般要计算泵的输出流量,泵的流量=泵的排量x电机的转速x容积效率
如果没有调速的,那么这个油缸的速度就好求了,油缸理论速度=泵的流量/油缸的有效面积
,有时候,计算要考虑许多问题,例如你的管道很长,油缸输出速度反映不是很灵敏啊,等等,我也只是个人意见,希望大家补充。 也可以用油缸的体积除以泵的流量 这问题看来解决了哈:lol 油缸体积除以流量,理论上没有任何问题啊
