WUWU 发表于 2011-9-17 10:50:12
螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来
螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来(的对刀问题)
在数控车床上面加工一批螺距为8,直径为100的梯型螺纹,为了保证表面质量,我们工艺安排分粗精车。粗车一把刀,精车一把刀!
请问对好粗车刀以后,如何对精车刀?如何使精车刀也能走粗车刀的那条螺旋线路?我们每次调机时都要一点一点的试车,请问有没有更好的方法?
柳雨凌风 发表于 2011-9-17 11:05:45
你说的跟普通车床修螺纹差不多,数控的话难度更大。容易乱牙,或者将螺纹削瘦。期待高手
史德潮 发表于 2011-9-17 12:57:24
站内找下,记得有,好象是Z向从加工零点向外偏移两个螺距。
◇寒`心 发表于 2011-9-19 23:41:33
很简单的.............
jiangssli 发表于 2011-9-20 01:48:49
我不是在本论坛发了一个这样的宏程序吗?楼主应该去找找!!
WUWU 发表于 2011-9-22 12:21:58
比较伤脑筋,楼上的能不能讲清楚点?
x258580348 发表于 2011-9-22 13:17:07
怎么对、刀//////我是过了。。。。。。。精车到不好对。。。。。难度相当大。。。。。。。
无为e而至 发表于 2011-9-22 21:07:38
不知道精车余量大点 只要精车能车到就没问题吧
jiangssli 发表于 2011-9-23 16:04:43
WUWU 发表于 2011-9-22 12:21 static/image/common/back.gif
比较伤脑筋,楼上的能不能讲清楚点?
我已经在本论坛数控技术板块发了一个分多把刀粗,精加工大螺距螺纹计算对刀误差的宏程序,你可以自己去找一下啊!!
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201109/23/15512739ozw9oqfa3wvx0q.jpg
jobshow88 发表于 2011-9-26 22:02:30
可以先粗车刀加工后 ,粗车刀移到出来的牙型里(成型刀对准位置),看Z向数值,比如是10.5,那么用精车刀移至同一牙型位置(对准位置)对Z向, 10.5测量就好了。    微弱的差别可以通过刀补或起点调节。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 螺纹分粗、精两把车刀,但路线对不起来
