请教个O型圈槽的问题
我想问下,o型圈槽的尺寸完全按照机械设计手册的做出来,为什么老师傅说不行,还特意要求 槽只要做的和密封圈一样大就好了。(槽是静态密封的,而且深度也要求减少)费解中,难道手册错了那么多?两个做出来的数据差的实在有点多。
参照密封件供应商样本做,密封件供应商推荐的都是保守的参数,照着做没问题。 ERPIONEER 发表于 2011-9-16 20:50 static/image/common/back.gif
:Q关键没有啊, 一直问采购要 到现在都没拿回来。还有,为上面做的和o型圈一样大的槽,主要深度浅一些就够了,一直不明白,求开导,求教育。 ERPIONEER 发表于 2011-9-16 20:50 static/image/common/back.gif
应该是受外部压力的轴向沟槽,主要是用于真空系统的法兰密封连接。要是按标准出来的话深度应该比我们做的深,槽宽度宽很多,有很多的余量。
我想问下,槽的宽度做的和密封圈一样大,或略小,会导致什么坏的影响么?是否有缺陷?
老师傅一直要这样,很纠结。
按照标准做应该没问题的,而且槽跟密封圈尺寸不应该有一样大,会有压缩量才能起到密封作用。不知具体是什么密封。 xiongjie-sky 发表于 2011-9-17 18:53 static/image/common/back.gif
按照标准做应该没问题的,而且槽跟密封圈尺寸不应该有一样大,会有压缩量才能起到密封作用。不知具体是什么 ...
一个真空系统的控制阀上面的法兰。
还有加热油箱连接加热器的法兰
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201109/17/215247t89fttt997xzp9x8.jpg 这个用内径67*3.55密封圈 http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201109/17/215245fwfjbzl2lzmydrwf.jpg
这个用内径20*3.55和内径20*2.65的密封圈 chensiqing21 发表于 2011-9-17 21:54 static/image/common/back.gif
这个用内径67*3.55密封圈
这应该是轴向密封,要按标准来说,如果o型圈是这个规格 ,那么沟槽内径应该是64.1.要是按照这个沟槽来选O圈,我感觉应该选择68.8*2.65,你再看看标准吧
xiongjie-sky 发表于 2011-9-19 16:12 static/image/common/back.gif
这应该是轴向密封,要按标准来说,如果o型圈是这个规格 ,那么沟槽内径应该是64.1.要是按照这个沟槽来选O ...
轴向受外力沟槽,o型圈内径67粗3.55.。。。
手册查出来,沟槽内径是67.3 宽度4.8 深度2.75不知道可对?
就是这样做出来老师傅说不行啊,纠结死了:dizzy:
