请教:立铣刀铣刀圆周前角的测量
请问下大家你们立铣刀圆周前角是用什么测量的?有没有简单的方法啊。目前我就知道用1、用自动测量仪
2、不加工底刃和GASH时测量。
用量角器比较简单。 本帖最后由 ztzsh411 于 2011-9-16 22:11 编辑
yct174 发表于 2011-9-16 08:34 static/image/common/back.gif
用量角器比较简单。
量角器可以量吗?我试着用PG1000影像仪旋转螺旋角来测量。对这方法做MSA里面的偏倚和线性分析。会出现明显的线性问题和偏倚。(可能是尖角保护影响太大了) 用多刃角度尺测量就行了,简单方便,规格一般选用2~& 514208 发表于 2011-9-19 06:20 static/image/common/back.gif
这个一般用工具显微镜来测量。
工具显微镜只有在没有底刃的情况下可以测量。我们目前就是将刀具制造一半,即只制了圆周刃的情况取下来取测量,这样这把刀就报废了。这造成的报废率很高。
roseli8088281 发表于 2011-9-19 15:44 static/image/common/back.gif
你们用这个精度可以达到多少。还有它能测多大的到,我们目前只要生产0.7MM~32MM的铣刀。角度有-5度到28度。 ztzsh411 发表于 2011-9-20 20:37 static/image/common/back.gif
你们用这个精度可以达到多少。还有它能测多大的到,我们目前只要生产0.7MM~32MM的铣刀。角度有-5度到28度 ...
精确度为1”,测量的外径从3mm-60mm,比这个规格小的最好在投影上测量较好。 我们是不加工底刃和GASH时测量
