rain625 发表于 2011-9-14 15:45:39
齿轮齿的硬度不够,应该怎么处理?
齿轮齿的硬度不够,应该怎么处理?麻烦各位大侠帮手,我是一个新手!
爱好机械~~ 发表于 2011-9-14 16:53:30
调质热处理有一定效果
房顶 发表于 2011-9-14 17:18:59
渗碳淬火
vic0vic 发表于 2011-9-14 17:20:53
什么材料,什么工艺?
tqh142356 发表于 2011-9-14 20:38:09
那得看你什么材料了,低碳钢、低合金钢?还是其他的。一般的齿轮就是40Cr或者这一类型的~~
如果是低碳低合金钢,那么可以采用渗碳之后淬火后加低回;   如果没有渗碳的设备可以采用调制后 +表面淬火。
zhh5164 发表于 2011-9-15 09:26:45
看看, 学习中。。。。。。。。。等大侠指点
亚里士缺德 发表于 2011-9-15 13:28:21
看看学习啦!
hesheya 发表于 2011-9-16 13:03:28
6楼专业
laohei235 发表于 2011-9-18 17:22:06
高频淬火比较合适 !还有一点 得看材质~~要是材质不对的话么办法
玲珑在线 发表于 2011-9-23 08:46:04
中碳以上成齿的话直接高频,低碳的话要先渗碳
页: [1] 2 3
查看完整版本: 齿轮齿的硬度不够,应该怎么处理?
