我爱机电一体化 发表于 2011-9-12 19:41:32
导轨调试,直线度,紧急求助
有个问题。。。关于三坐标的 。。。看你们觉得难度大不大。。。一级平台上(实际上达不到)侧面有个铝附导轨。。。直线度能有三四十道就不错。。。作为初始基准。。。平台上放置直线导轨。。。是HIWIN 的 每隔60mm一个孔。。上M6的螺钉。。导轨上有两个滑块。。。滑块距离固定大概500mm左右。。与这条导轨平行兼具430mm有另一条导轨,上有一个滑块。。。两条导轨作为X轴。。。共计三个滑块作为机器的支撑(相对位置就固定了成三角形)底座固定在三个滑块上。。。上面立着立柱作为Z轴一般2M有效行程。。。Z轴上有一头架。。。头架上有Y轴。。如图
。。YZ轴的直线度由机加工保证。。。X方向的直线度需要调整。。。而且要保证Y轴伸出去。。X方向运动时Y轴末端运动的轨迹直线度(也就是在水平方向上。。上下方向上只能看平台水平咯)请问谁有招。。。
我爱机电一体化 发表于 2011-9-12 19:42:24
希望有人给顶起来。。。有可能碰到同行呢。。。或者同事啊。。。
zxaijxl 发表于 2011-9-12 20:23:40
这种长导轨的直线度确实难弄,实在不行用钳工铲刮了
我爱机电一体化 发表于 2011-9-12 20:26:12
zxaijxl 发表于 2011-9-12 20:23 static/image/common/back.gif
我的是直线导轨。。。你想怎么铲刮啊?平台倒是可以铲刮的。。。但是那只保证了在高低方向的运动直线度。。。那水平方向上的 呢 。。。伸出去会被放大的。。。。
前景钱 发表于 2011-9-13 11:07:17
如果是三座标的检测工具应该是要平台的,如果只是普通的使用一般要求都不是很高。
fmdd 发表于 2011-9-13 14:49:10
用光学方式来测量,激光准直仪
天水蓝 发表于 2011-9-13 15:31:06
水平方向直线度,可以用准直仪来搞吧。比较麻烦的。要反复调整。 多年前我做大修的时候,调整12米长的导轨磨床的床身就是这么做。导轨底座上,都安装着水平方向可调的螺栓。就是左右顶的那种方式。然后反复调整,直到符合要求。
你这个到底精度要调整到多少?
另外,这么长的导轨,对温度很敏感。看你厂房上面有透光,对稳定性不利。当然如果精度不高也就无所谓了
邓村绿茶 发表于 2011-9-13 15:58:16
以平板的边为基准,用千分表校正靠进的那根轨道,再以该轨道校第2根,同样打表
我爱机电一体化 发表于 2011-9-13 19:48:49
前景钱 发表于 2011-9-13 11:07 static/image/common/back.gif
机器底下不就是平台嘛?。。。。导轨平台是1级。。。中间平台是2级.。。。就是作为检测工具的
我爱机电一体化 发表于 2011-9-13 19:50:38
邓村绿茶 发表于 2011-9-13 15:58 static/image/common/back.gif
你怎么知道的啊?但是平台边缘只是粗基准啊。。。平台边缘直线度都不知道。。。能保证多少也是不知道的。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 导轨调试,直线度,紧急求助
