整体式CBN刀具粗加工灰铸铁案例
整体式CBN刀具粗加工灰铸铁现场
遇到夹砂,白口不崩刃!吃刀深度为2-3.5mm(根据实际加工余量),走刀量0.45mm/r。
寿命是日本某品牌硬质合金刀具的15倍,效率提高1倍!
粗车的话可以断续切削么?
整体的可以
华菱超硬整体式CBN刀具 断续硬车齿顶 现场 打破了业内CBN刀具不能用于强断续车削的神话!
工件硬度:HRC60-62
线速度:50m/min,; 吃到深度0.3mm 走刀量0.15-0.2mm/每转(根据粗糙度要求调整)
比原来用的陶瓷刀具刀具抗冲击!同等切削参数的情况下寿命是陶瓷刀具的6倍!
更多CBN刀具加工案例请访问华菱超硬公司:www.hlcbn.com ssxko88 发表于 2011-9-11 00:13 static/image/common/back.gif
粗车的话可以断续切削么?
可以的,你看看这个(粗车且严重夹砂)
看着不错,有资料请发的我的信箱,rfzj@163.com,谢谢! 杨帅 发表于 2011-9-12 18:21 static/image/common/back.gif
可以的,你看看这个(粗车且严重夹砂)
没收到啊,是不是被过滤了。发到我的QQ信箱吧,136200076@qq.com,谢谢! 同求资料~谢谢..starfamily2007@126.com 给我来份,谢谢,
1198843098@qq.Com 本帖最后由 杨帅 于 2011-9-22 10:39 编辑
铸件难加工情况分析( 摘自华菱超硬网站www.hlcbn.com)
1,某些工件单件加工时间长,刀具走不到头就已经磨损导致工件返工。
2,铸件夹砂,气孔,白口等原因造成刀具经常崩刃,甚至出现“扎刀!工件表面形成严重接刀痕甚至造成报废。
3,补焊过的毛坯件如铸铁、铸钢之类,焊缝部位硬度高,刀具经过焊接点时损害严重。
5,本身硬度较高,如高铬铸铁,冷硬铸铁,高锰钢等
