同步带设计,高速时噪音大!
我用T10,32宽的同步带驱动安装在直线导轨上的重10kg夹具,两同步带轮的中心距为2000mm,齿数都是18齿,在1m/s走的时候噪音很大,哗哗的响。想请教一下问题出在哪里:
1、用M8的圆弧齿是否会改善,或是其它的齿形。
2、加大带轮的齿数是否会改善。
3、带与带轮能否加润滑?
速度快确实有这个问题噢
1.带是否绷紧了?
2.轴线是否调平行了。
3.加大带轮是能改善的。
4.带与轮之间加润滑没有用。 圆弧齿会好一点 带子中间悬垂太多,要加支撑拖轮的 带类传动不能加润滑,同步带在高速时确实会产生噪声,可以在同步轮中心加排气槽。 齿数太少了,中心距又大带有挠曲且弯曲太大,造成高速时噪音严重,带的寿命也会非常低。 速度快肯定会这样的。 1m/s速度算快吗 3.6KM/H,应该不算快吧
