一鸣惊人872 发表于 2011-9-8 21:08:06
介绍一种精度较高的钻孔方法
在机械制作时常需在一块金属板上钻许多孔,如安装箱式直线轴承,一个轴承四个孔,一般需装2个或4个,甚至更多,如打孔不准,螺丝拧紧后会卡死。
我的方法是:
先量出四个孔的中心尺寸,再算出几个轴承的安装位置,这样4个轴承相互中心位置就有数据了,然后我用CorelDRAW 软件(也可用其他制图软件),4个轴承安装孔一般是正方形或长方形,画出一个正方形或长方形,四只角正好是轴承孔中心。
然后再用1个大正方形或长方形圈住四个小方形,大方形的角是安装位置,再用打印机打出来,如A4纸不够大,可用2张纸各半合并,把打印后的纸用固体胶粘在铁板上,用冲子在方形角上冲孔打孔攻丝,冲好后如用中心钻定位钻下则更精确。
这样做精度很高,一般四个蜾丝拧进去可直接用手很轻松,且同心度也可控制得不错,再多孔一次性完成,在定尺寸时只需填写数字,打印后精度相当高,我戏称为笫一代数控技术。
晴朗的夏天 发表于 2011-9-8 21:28:15
呵呵,我之前也用过类似的方法,是油漆保护,不过工人师傅不同意,说我想得太简单了
kjcceeg 发表于 2011-9-8 21:58:20
学习了。。谢谢啊。。。来这个论坛感觉进了知识的海洋
cq0376 发表于 2011-9-8 22:09:28
恩确实像二楼说的现在都这样
sy0116 发表于 2011-9-8 22:33:49
这样确实可以,我一直都是这样干的
cnbeta6 发表于 2011-9-8 22:41:10
方法很有创意。。。谢谢楼主
ajax-yzq 发表于 2011-9-9 20:53:33
方法很有创意。。。谢谢楼主
121411 发表于 2011-9-9 22:28:56
我还是觉得工装活精准:lol
SUNHD 发表于 2011-9-13 10:01:34
只是把划线工的活用电脑做了,关键是钻孔时钻不准。
luyupei 发表于 2011-9-13 17:41:32
直接把板子的图纸打印成1:1的,画线不会画错了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 介绍一种精度较高的钻孔方法
