会与不会 发表于 2011-9-8 19:37:16
不锈钢表面要求镜面怎么做?
有没有知道,不锈钢表面要求达到镜面要求,而且要求面平该采用什么工艺方法去做啊?
2266998 发表于 2011-9-8 19:44:28
化学抛光另加精密研磨,有专业研磨膏可以用,
会与不会 发表于 2011-9-8 19:59:49
2266998 发表于 2011-9-8 19:44 static/image/common/back.gif
谢谢,是应该先化学抛光还是先研磨呢
guangqinfu 发表于 2011-9-8 21:04:02
有现成的镜面不锈钢板
280643980 发表于 2011-9-8 21:40:02
先镀铬再精研磨   再化学抛光
chenzhennan 发表于 2011-9-15 17:01:42
不锈钢还要镀铬?没搞错吧
tqh142356 发表于 2011-9-17 20:43:07
5#就是扯了。要求镜面:如果原本很粗糙的话就先用车床精车,或者用铣床精洗;如果本来就很光滑,就可以按照制备金相式样的原理(即抛光或者研磨都行)
留在未来 发表于 2011-9-21 22:00:14
薄板的话直接买,引用4楼“有现成的镜面不锈钢板”。
hnxxh97211 发表于 2011-9-22 09:51:42
应该有4K8K直接购买就可以了
luckstone2008 发表于 2011-9-23 10:43:18
关键要看的产品哦,如果形状复杂或者很薄1毫米都不到,那都没办法用抛光膏抛光,抛光膏抛光的工件要有一定的强度,形状太复杂的也不好抛光,电镀是可以镜面,关键看你的产品是否能接受电镀,举例,很多办公的大椅子贼亮的那个就是电镀的,摩托车上的很多也是电镀的,镜子样的,但是电镀的搞不好就脱落
查看完整版本: 不锈钢表面要求镜面怎么做?
