weizy 发表于 2011-9-7 22:33:46
铝合金加工后变形
铝合金轮,最后由线切割加工1.5mm宽的槽,加工完成后1.5mm的槽缩小,请问有什么可以防止它变形?谢谢
wuql02 发表于 2011-9-7 22:41:42
应力引起的变形,必须的!你可以多切深一点,然后打一个稍大于1.5的来撑开试试
weizy 发表于 2011-9-7 22:49:48
wuql02 发表于 2011-9-7 22:41 static/image/common/back.gif
这是个批量活,如果每个都来撑开的话,没有效率,能否找到个能防止或减少变形的方法
wuql02 发表于 2011-9-7 22:59:52
weizy 发表于 2011-9-7 22:49 static/image/common/back.gif
正常的加工方法很难!基本做不到,看看有没有其他高手能搞定,
最好考虑作用后修改结构,
无晨 发表于 2011-9-7 23:33:15
改变工艺吧,比如说直接割到1。6宽,还有改变材质的,
枫儿/mg漂漂 发表于 2011-9-8 01:11:37
你可以计算出 变形后是多少 然后根据变形前的要求 适当的修改 槽的深度 和宽度
一毛 发表于 2011-9-8 08:59:18
先试验几个,比图纸尺寸稍微放宽点,看最终收缩结果,然后再批量吧。这跟切削参数也有点关系。
三脚猫 发表于 2011-9-8 09:39:21
正常的,可用,装配时借的过来的,
粗车,去应力退火,精车,线切割
weizy 发表于 2011-9-8 20:14:54
三脚猫 发表于 2011-9-8 09:39 static/image/common/back.gif
正常的,可用,装配时借的过来的,
“去应力退火”是很好的思路,我现在想能否从热处理或选择铝合金牌号上找到办法
三脚猫 发表于 2011-9-9 15:39:49
车加工的内应力释放至使零件线切割后变形,与材料无关,与热处理有关
查看完整版本: 铝合金加工后变形
