dongdongkid
发表于 2006-11-30 21:23:16
包装机选用---[实际问题,求助]
我们公司是生产涂附磨具的,就是平常打磨用的砂布砂纸!现在想实现生产过程中的包装自动化,就是一张张的砂纸直接打包装箱,该选用什么样的包装机啊!望大虾们指教,如有直接机型可供选择,可直接联系采购!
莫克机械
发表于 2006-12-3 23:33:39
Re: 包装机选用---[实际问题,求助]
见识少,只有匆匆见过卷烟生产线上的进口自动化包装机. 其它的不懂.
KLM001
发表于 2006-12-10 10:42:59
楼主能否讲下大致的工艺流程,比如,涂布-分切,...以及需包装的材料和形式,生产效率等等,你的问题应该是能解决的,...
syw开门造车
发表于 2006-12-11 05:40:35
楼主网友好!
触类旁通。
到药房借荐一下“风湿膏”之类的包装。
做一个热合机,上层、下层两卷塑料,砂纸居于中间,边行走边热合。
syw061211---05.40
断刀
发表于 2006-12-11 16:00:33
先要知道你的要求:
1.包装的材料(纸、打包带、PE...)。2.包装速度。3包装前的砂纸的型式(是码好的,还是乱散的),多少张一包。
dongdongkid
发表于 2007-1-17 21:51:34
这段时间出差了,没有时间上来看看,看到这多网友帮忙。真是感动!!!我在这里先把我们产品的规格和要求到这里说一下。 包装前砂纸:280×230mm和210×270mm的张页,因产品型号不同,厚度有差别。1-8mm左右吧!!砂纸已经码好。 在包装过程中首先把20张包成一扎,像钞票一样那样用纸带包扎;再5扎打成一小包。在其中要加入产品合格证和条贴(即产品型号说明)。之后8个小包装成一箱。即成成品! 小包包装材料没有要求,只要经济实用就行。但因为工厂生产产品型号多要求包装设备可以进行快速调节。 对速度要求不是很高,一天工作时间能够装箱2000箱就可以了。
dongdongkid
发表于 2007-1-17 22:01:21
对了,还添加一条,在机械设计过程中还要考虑到产品重量问题,这里小包的质量大约2-5公斤,一个箱产品的质量在30-40公斤。故选材请问有什么建议!!
shixiongchen
发表于 2007-1-17 23:19:19
请问二十张包为一扎用的纸条是由规格吗?或者说是已经有专门用的包扎纸条,还有纸箱是成型好的吗?需要最后的给纸箱贴上胶纸吗?看似简单的几个过程,但是具体要高精度的来实现个个动作,整个过程都完全自动化的话,那么技术含量就会比较高,如果只是半自动的话,那还好办些,当然了整机的价钱就要看你要做成什么样的一个档次了.做这样的机械厂估计不多,叫人单独为你开发一台这样的机器,估计价钱不会太便宜.如果真的你们需要想做的话,也许我可以帮你的忙.有意的话可以发E-MAIL(cshixiong@126.com) 给我
dongdongkid
发表于 2007-2-3 17:39:14
喔!纸箱是成型好的,包扎纸条没规定,只要能达到要求就行,没有什么要求。当然如果做成全自动化的有点困难,打包之后装箱半自动化那也没有问题。明年我公司就开始正式开始这个项目了。呵呵,欢迎大家提供联系方式。再进一步商量!!
eric888
发表于 2007-2-3 22:32:12
前阵子出差去了,所以有一段时间没有上这个网站了,今晚才看到你的留言,你说半自动化的话那我有一个这样的构思,就是自动叠到你要的数目,然后由人工在旁边拿纸条包扎,然后拿到纸箱里面去放好,最好封箱.不知道这样的半自动化水平会不会底了点.
