HEJING800324 发表于 2011-9-6 13:51:56
救命啊!主轴中心出水问题
http://bbs.shukongcn.com/data/attachment/album/201109/06/111150jdde0jfuoa2fossd.jpg
我们这一台立式加工中心,主轴中心出水压力突然变小了,电工测了电机线说没问题,我把压力调节阀调到顶也没反应,现在水压只有20PSI,做深孔根本没用,不知道哪位遇到过此问题,求教了!
深圳启顺精密 发表于 2011-9-6 14:24:32
请问下是内冷钻头吗?可能不小心有铁屑挡住了管吧?不知你用的是多大的内冷,小的话很容易就挡住了。
HEJING800324 发表于 2011-9-6 14:35:22
深圳启顺精密 发表于 2011-9-6 14:24 static/image/common/back.gif
是用的内冷,你说挡住了管道,是说的刀具内的还是?刀具我用气枪吹过的。水管也没堵,但就是压力低
HEJING800324 发表于 2011-9-6 14:36:57
不好意思,我不知道,下次上传
HEJING800324 发表于 2011-9-6 14:40:02
648956053 发表于 2011-9-7 08:48:08
肯定是水管堵了,冷却水减压了
向南、向上 发表于 2011-9-11 00:24:59
打开看看,清理下里面的过滤网
兔年给力 发表于 2011-9-16 13:34:13
是不是水泵调节阀有问题呢?
yhc6850 发表于 2011-9-21 11:14:14
我同意7楼顶看法,滤芯可能堵了
重骑兵辛巴达 发表于 2011-12-22 15:06:16
如果电器工作正常可能是因为堵塞或高压水泵出问题,廊坊卢卡斯和唐山爱信也出现过同样问题我们帮助解决过。如需介绍经验请来电13801352291
查看完整版本: 救命啊!主轴中心出水问题
