老爷车110 发表于 2011-9-5 09:38:45
小型长方形冲头的斜角问题,请教
为减小冲裁力和防止废料吸附在冲头上,这个斜角如何加工?是一边斜?中间凹?还是中间凸?具体角度是多少?谢谢各位大侠!
NING 发表于 2011-9-5 15:17:44
用线切割加工,中间凹进去一个圆弧,具体高度要跟据料厚来定。
老爷车110 发表于 2011-9-5 15:36:40
NING 发表于 2011-9-5 15:17 static/image/common/back.gif
料厚0.5,凹多少?谢
NING 发表于 2011-9-5 15:59:25
料厚0.5的话凸模不需要切斜角,在凸模上加一个弹料装置。
lybbang 发表于 2011-9-5 17:21:40
楼上的是高人..我也是遇到这问题~
老爷车110 发表于 2011-10-11 08:48:15
NING 发表于 2011-9-5 15:59 static/image/common/back.gif
谢谢!关键是冲头太小了哦!不过还是谢谢!
LIAOYAO 发表于 2011-10-11 13:42:09
老爷车110 发表于 2011-10-11 08:48 static/image/common/back.gif
小冲头还要减少冲裁力 ?
剪斜角在模具书籍里都有说明的,去看看后就可以理解其中道理。
老爷车110 发表于 2011-10-12 19:21:14
LIAOYAO 发表于 2011-10-11 13:42 static/image/common/back.gif
小冲头还要减少冲裁力 ?
谢了!关键是!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个小冲头只是N多冲头中的一个!
木子亦 发表于 2011-10-12 21:06:45
稍稍凹进一点点就可以了,冲头不是一个平面就好了
杞人忧天 发表于 2011-10-13 09:07:35
还有个办法,冲头中间加气孔。
查看完整版本: 小型长方形冲头的斜角问题,请教
