whwwhy 发表于 2011-9-3 22:48:03
精冲模架,开模时上下模的 中心怎么找准?
关于精冲模架,开模时上下模的 中心怎么找准?
谢谢!
mixin0756 发表于 2011-9-3 23:01:33
对角线相交点就是中心
xuechaoqun 发表于 2011-9-3 23:51:11
模架一 般以其中两个直角边为原始基准(需要手工划线打孔的比较方便),后面以四个导柱孔或慢走丝线割专门的两个基准孔作为维修基准。
也有模架开始以四面分中为原始基准(全部上数显铣床或CNC加工的比较方便),后面以四个导柱孔或慢走丝线割专门的两个基准孔作为维修基准。
你要模具的中心点不知是用来做什么的?一般模具装四根导柱的话,其中三根位置对称,另外一根错开位置(为了防呆,以防上下模装反而损坏模具),所以严格来讲,模具中心并不是四导柱中心交点。
whwwhy 发表于 2011-9-13 20:00:46
我用的 翻砂的模架,外形不太规则
英雄爱美女 发表于 2011-9-13 20:46:58
用铣床加工一下嘛。然后再分中嘛。很简单的。
acan2006 发表于 2015-6-18 16:55:05
中国精冲行业群 340720008
查看完整版本: 精冲模架,开模时上下模的 中心怎么找准?
