a253874750 发表于 2011-9-2 22:28:06
inventor凸轮设计问题探讨——压力角计算错误
正在用inventor设计一个偏心凸轮,具体凸轮参数见贴图。问题是为何程序计算的压力角曲线在从动件停顿阶段压力角显示为0?
按照压力角的定义推断,那个阶段不应该为0.不偏置的凸轮在停顿阶段压力角是零,但是这个偏置凸轮在这个阶段压力角绝对不是0
图中红色的为压力角曲线,蓝色的为位移曲线。难道是程序的设计出现问题?这么大型的软件不太可能放这种低级错误吧!
明白的网友帮忙解下惑~~~
chntod 发表于 2011-9-2 23:07:52
压力角是正压力与速度之角,而在从动件停顿阶段它的速度为0,所以压力角为0
a253874750 发表于 2011-9-2 23:18:00
是速度方向的夹角,这个方向一直都存在啊。在启停阶段,压力角也不应该趋近于o
a253874750 发表于 2011-9-2 23:22:11
我用inventor 的草图功能实际测得的升程阶段的压力角为22->0->30
查看完整版本: inventor凸轮设计问题探讨——压力角计算错误
