我要认真学习 发表于 2011-9-2 16:49:34
嗮下刚做的检具,大家提点宝贵意见
陈家洛 发表于 2011-9-2 19:02:50
看上去不错,:) 鼓励
留在未来 发表于 2011-9-2 19:37:55
你检什么东西都没说出,无出开口。以下是个人对检具的理解:
检具一般考虑的是实用性,可靠性。
实用性指的是方便操作,如果是可调节的,还要方便调节,适用于不同要求。
可靠性顾名思义,指的是检测后的产品是否可靠。可根据检测产品尺寸要求做适合的内控。
另外根据检测频率,材质等,考虑检具的使用寿命。
如瘾随行 发表于 2011-9-2 19:53:18
是检转向节轴颈与主销孔中心交点位置的吗?中间的芯轴是不是固定主销孔的?轴颈以哪里定位啊?能说下用法吗?
我要认真学习 发表于 2011-9-2 19:57:28
留在未来 发表于 2011-9-2 19:37 static/image/common/back.gif
检具一般考虑的是实用性,可靠性。
实用性指 ...
照片上写了是检测转向节位置度的。本身精度都有控制,只要是结构的选用(比如翻板)和布局想请教大家是不是有更好的办法
河之东 发表于 2011-9-3 11:29:30
看上去做的不做,如何使用不得而知,最好有个被测零件的简图。
我要认真学习 发表于 2011-9-3 12:53:03
河之东 发表于 2011-9-3 11:29 static/image/common/back.gif
我要认真学习 发表于 2011-9-3 12:59:02
我要认真学习 发表于 2011-9-3 12:53 static/image/common/back.gif
princeh 发表于 2011-9-3 14:15:59
翻版上加个手柄操作性会更好点。
请问楼主这些导向孔模板是什么材料的?
我要认真学习 发表于 2011-9-3 14:21:43
princeh 发表于 2011-9-3 14:15 static/image/common/back.gif
翻版上加个手柄操作性会更好点。
请问楼主这些导向孔模板是什么材料的?
以前加过手柄,工人实际使用过程中根本不用手柄,嫌麻烦,所以后来用到这结构一般都不加了,模板材料用的是Gcr15
查看完整版本: 嗮下刚做的检具,大家提点宝贵意见
