Xmen 发表于 2011-9-2 06:16:57
环保问题:铁粉和漆粉如何分离
如果在加工的过程中把铁粉和漆粉混合在一起,但是为了环保在完成任务后要如何把铁粉和漆粉分离开?
997949lkk 发表于 2011-9-2 08:34:36
铁粉可以用磁铁分开了,选铁矿石就是类似原理,料从高处落下,用磁铁吸一下,铁粉就从原来的轨迹飘开来了
Xmen 发表于 2011-9-6 18:46:15
现在我们用的方法有很多种的,有的用磁场的吸力,也有的用水或酒精的浮力(把铁粉和漆粉放在水里,浮起来的是漆粉,沉下去的是铁粉)。原理都很好,但是我要找更好的分离系统。
Xmen 发表于 2011-9-6 18:46:39
997949lkk 发表于 2011-9-2 01:34 static/image/common/back.gif
但是那些粉末非常的细小,小到0.005mm, 用这种方法可以把粉末分开。但是纯度不是很高。因为铁粉是可以重新利用的,要是铁粉里参杂其他颜色的漆粉的话,对生产的质量有影响的。
Xmen 发表于 2011-9-9 05:31:33
还有铁粉的种类有很多种,每种都有什么利与弊吗?
黄连苦 发表于 2011-9-13 17:09:12
楼主的这个表述比较详细,复制过来大家谈论一下。
原理都很好,但是我要找更好的分离系统。
那些粉末非常的细小,小到0.005mm, 用那面的几种方法都可以把粉末分开。但是纯度不是很高。因为铁粉是可以重新利用的,要是铁粉里参杂其他颜色的漆粉的话,对生产的质量有影响的。
997949lkk 发表于 2011-9-14 15:18:03
Xmen 发表于 2011-9-6 18:46 static/image/common/back.gif
但是那些粉末非常的细小,小到0.005mm, 用这种方法可以把粉末分开。但是纯度不是很高。因为铁粉是可以重新 ...
这个没有仔细考虑,我再看看
997949lkk 发表于 2011-9-14 15:32:42
譬如使用一个高速旋转地电磁铁,吸附一些混合粉,使用离心力分开铁粉和漆粉,或者使用高压空气吹吸附在磁铁上的混合粉来分开行不行?提高外力和分离力应该可以有不错的效果吧?(手画粗糙,见谅)
Xmen 发表于 2011-9-14 19:37:54
我现在就是用这个方法的,但是用高压气的效果太低了,用电磁铁的话,磁铁表面发热,当温度到一定的时候,漆粉就会融化,然后和铁粉结合在一起。
997949lkk 发表于 2011-9-15 08:40:12
电磁铁可以用高压气体冷却,温度多少都可以实现,还有一种螺旋制冷的,貌似可以用高压空气制造零度以下的空气。铁粉可以放在硅橡胶传送带上,热量影响就小乐,吹完了传送走。
查看完整版本: 环保问题:铁粉和漆粉如何分离
