常州视觉龙模具保护器监视器
模具保护器的应用领域包括注塑模具的监视,还有冲压模具以及压铸模具的监视。当然压铸的环境比较恶劣,加上现场离不开人工,所以采用模具监视器的意义不如另外两种那么大。注塑模具监视,通过对模具进行直接的监视,在有异常情况出现时,锁定注塑机,起到防止压模和保护模具的作用。对冲压模具进行直接监视往往不大容易,因为受到安装空间的限制;一般采用的方法是对冲压件进行检测,发现问题时停止冲压机,人工进行干预,排除模具的故障,从而起到监视模具防止不良品产生的作用。 不好意思,我是新手,问一下,这东西真有你说的那么神吗? 不错,在注塑厂有看到过。
