步进电机,同步带,滑台的选择问题
公司一直都是工人焊锡,现在自己想做一台自动焊锡机。但不知道其中的技术,所以只能自己摸索了。现在一个问题想请教各位前辈。
我用步进电机驱动,然后用同步带带动滑台沿X轴左右移动,移动的距离大概在300MM左右。
滑台的重量大约在8千克左右。精度保证在0.1MM就可以了。
里面有两个技术问题:
一是同步带的选择,二是步进电机的选择
想请教各位前辈,怎样选择或计算?
谢谢
自动焊锡机,,:lol这玩意,技术难度,不是那么简单的, 帮你顶起来 从功率上考虑:
根据你的传动比,及相关参数计算出需要的输出扭矩,在此基础上乘(1.5~2),这样功率上就可以了。
一般相数大的的输出功率大。这个还要看你的驱动电路与驱动程序怎么样了。
从精度上考虑:
通过物体最小一次位移计算出步进电机转过的角度,选取步距角,这个好选,结合相数驱动方式。
选什么型号的还要具体看你的驱动,够用就好,免得浪费。
这个自动焊锡机确实是不错的,在电子行业很有应用前景!
目前国内有很多做自动焊锡机(或自动焊锡机器人)的公司,不过大部分都是进口日本产品或者模仿日本的。
日本进口的一般都比较贵,据说20万左右/1台。
国内的就便宜多了,10万左右/1台。有个常州铭赛机器人有限公司http://www.mingseal.com/ 就专门做这个的。
这两种都没机会用过,不知道性能上差多少?为什么价格会有这么大差距,跟选择的传动方式有关系吗?
希望和大家多多讨论! ziqi009 发表于 2011-9-1 18:08 static/image/common/back.gif
从功率上考虑:
根据你的传动比,及相关参数计算出需要的输出扭矩,在此基础上乘(1.5~2),这样功率 ...
补充一点,如果负载较大,步进电机要比理论算出的选型还要很大,因为毕竟没有编码器能让它向伺服电机有反馈功能,而且在每次回原位都需要清零,要不往复次数多了会产生累计误差,千万要注意
没有看到动力部分。难道靠手动?没有看到动力没有看到动力部分。难道靠手动?部分。难道靠手动? MISUMI网站上有一个同步带选择工具,输入主从转速,中心距等参数,能自动选好同步轮与同步带,当然是给你参考用。
根据负载速度及加速度,以及同步轮直径,可以算出所需的转矩乘上保险系数,然后选好步进马达,再根据相电流,选择驱动器……
流程如此…… 步进电机的话你可以根据输出功率来选择
