SMOWO 发表于 2011-9-1 10:30:37
请问win7下装SW哪个版本合适?
一直用SW2007 SP5,但新买的本子只有win7, sw2007 sp5装不上,请有安装好的指点下,或者推荐可安装的合适新版本,谢谢
MechanicsD 发表于 2011-9-1 10:54:36
办公室装的2010 32位~自己的笔记本装的是2010 64位
lsszcn 发表于 2011-9-1 11:21:59
建议安装solidworks2010SP4.0,速度明显比2008与2009快很多,而且对win7系统资源占用最小
624482747 发表于 2011-9-1 12:03:16
我怎么听说WIN7不能安装呢?
huvane 发表于 2011-9-8 09:32:58
只要是64位的安装均可10以后都有64位的了以前的不知道有没有
zhuozhuomaya 发表于 2011-9-8 11:30:15
安装不上啊,真是郁闷呢!
cuibofushun 发表于 2011-9-8 11:38:34
恩,还是下个 2010 安装下看看吧
走啊走 发表于 2011-9-8 12:47:02
嗯,刚换Win7系统了,试试64位的程序看看
SMOWO 发表于 2011-9-8 21:10:40
换了版本以后,文件再保存,别人用SW2007就打不开了。郁闷
mengfanmmff 发表于 2011-9-9 16:25:53
你在桌面右键单击然后设置兼容性,就可以了
查看完整版本: 请问win7下装SW哪个版本合适?
