重型机床设计 发表于 2011-8-31 20:06:09
讨论:如果两个齿轮把中心距变小,能否消除间隙?
讨论:如果两个齿轮把中心距变小,能否消除间隙?如果能消除间隙,对齿轮有什么影响?齿面是否会损伤?
847844951 发表于 2011-8-31 20:17:18
不能消除间隙,建议你看下带表卡尺的结构。
长春花 发表于 2011-8-31 20:18:00
肯定有影响,可能会造成根切。
2266998 发表于 2011-8-31 20:19:59
齿面滑动、磨损增大,有咬死的可能,一般没有这么玩的,也没有必要,
消除间隙,可以用双齿轮,也也可以提高精度,还有其它手段可以采用
生而为赢 发表于 2011-8-31 22:08:02
建议楼主好好去看看齿轮的变位原理,减小齿轮啮合间隙和齿轮的加工精度有很大关系,完全消除间隙不可能。
FDYM 发表于 2011-8-31 22:08:50
磨损会增大,提高装配精度,和齿轮精度
wangeddiee 发表于 2011-9-1 07:43:41
齿轮齿条传动时,大机床有用双齿轮双伺服电机的方式消除间隙。市场有成熟产品
一叶孤舟_2012 发表于 2012-8-14 21:28:49
2266998 发表于 2011-8-31 20:19 static/image/common/back.gif
消除间隙,可以用双齿轮,也也可以 ...
998大侠,你好。我想向你请教下双齿轮消除间隙原理?
查看完整版本: 讨论:如果两个齿轮把中心距变小,能否消除间隙?
