少齿数齿轮资料---[求]
有没有高手有少齿数齿轮的资料Re: 少齿数齿轮资料---[求]
如果找不到资料得话,我们可以一起来研究一下。Re: 少齿数齿轮资料---[求]
少齿数齿轮??没有听说过。Re: 少齿数齿轮资料---[求]
多少齿算少齿啊?我就见过3齿的,Re: 少齿数齿轮资料---[求]
这个提问有问题,如果是少齿差传动,手册上很多,如果少齿数指齿数很少,呵呵,这个就也有几种,比如新兴的点线啮合齿轮最少可两到三只齿,另一种大家常见的蜗轮蜗杆传动中的蜗杆就相当于一到四只齿的齿轮,其中头数相当于齿数,只是螺旋角很大了[不同于升(或导)程角]Re: 少齿数齿轮资料---[求]
如果是指普通渐开线齿轮,楼主关心的可能是干涉,根切,适用滚刀,剃齿刀加工的问题。如果是特殊齿形的少齿,我知道一种logix齿轮可以做到少齿,还有很多其他优点,可能是楼上说的点线啮合齿轮。如果是第一种,如果是打算用滚刀,剃齿刀加工的话,我所见过的最小的是9个齿。而且要判定啮合时是否干涉的话需要具体的参数来计算。如果是新型齿楼主可以说说是什么新型齿,我们可以一起找找资料,如果说的是logix的话,我搜集了不少相关论文,可以发上来。Re: 少齿数齿轮资料---[求]
少齿数齿轮传动现在应用不少,3齿没问题,一定是斜齿。5楼说和蜗轮蜗杆传动类似,其实大不一样。后者是直角传动,而前者是和普通圆柱齿轮传动一样平行轴传动。“机械传动”杂志上有专著。Re: 少齿数齿轮资料---[求]
楼上的:我只是说蜗轮传动相当于这一种型式而已,一定说平行轴的话那点线啮合应该是了,这种新兴齿形现在也很有市长潜力的了!Re: 少齿数齿轮资料---[求]
谁能提供点具体的问题大家来研究一下。Re: 少齿数齿轮资料---[求]
9齿,学习下!我见到的12齿……
汉
