石料生产线使用注意事项
石料生产线使用注意事项-泰祥机械温馨提醒随着石料生产线、砂石生产线在各个行业的广泛应用,产品安全的操作一直被广大厂商和工人重视。
首先要确保用电安全:
一、确保用电安全。现代企业的工业用电一般为380伏,而且用电一般较大。但很多企业在规划时,很难做到长远规划,以致于电路排线不尽完美。故请定期坚持线路,确保过电保护措施正常。
二、防护措施定期检修。石料生产线的石料可能是直接由运输车自动倒入给料装置,但司机在控制车辆倒退时难免会有出入。故在设计倒车点时应设置有防过墙,且在墙体受损后,及时修补。这样的防护装置应尽可能的多,且应该定期检修,以保证生产线的安全。
三、定期保养机器。机器经过长时间运转,会出现一定的安全隐患,应该定期检修保证机器运转正常。
安全注意事项
石料生产线、砂石生产线岗位安全1. 本生产线操作人员,必须进行安全技术教育,不得招人替岗。2. 运转时,严禁机边立人、用手触摸机体、调整、清洗或检修等;3. 机器设备应接地,电线应可靠绝缘,并装在蛇皮袋内,经常检查电机接线是否磨损和漏电。泰祥石料生产线的运转安全(1)开工前,必须保证没非工作人员接近生产线。(2)破碎机的最大给矿尺寸≤85%给矿口尺寸,否则将导至破碎机产量的降低,破碎机某些部件的损坏。(3)破碎机不要负荷起动,以免造成事故。(4)停车时,必须先停止给矿机,并让已进入破碎腔的矿石破碎排出后,使破碎机停车。(5)破碎机工作时要经常检查锁紧系统的压力及液压站的工作情况,发现问题后及时处理.(6)轧臼壁的更换轧臼壁有U形螺钉把在调整环上,两者之间注入锌合金,使之紧密结合,新安装或更换轧臼壁时,在工作6-8小时后,应检查其紧固情况,并再次拧紧U形螺钉。(7)破碎壁的更换,新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6-8小时后,应检查紧固情况,发现松动要立即紧固。(8)齿轮啮合由于磨擦使圆板磨损,影响了齿轮间隙的变化,为保证齿轮的正常啮合必须在底盖上补加垫片,其垫片的厚度应等于圆板的磨损量。(9)轴承和密封装置安装碗形轴承时,注意不使钢丝绳碰坏挡油环(用硬木等物支持在钢丝绳之间)。 装配时,支承球面应进行刮研,保证破碎圆锥与碗形互球面在外圆接触内环应确保0.35-0.5mm的环状间隙。 碗形轴瓦是用周围灌注的巴化合金的锁钉固定在碗形轴承架上的,防止碗形轴瓦沿圆周方何转动。 碗形轴承架与架体用键(销)固定好,如果工作中发现碗形轴承架与架体有间隙必须立即进行处理。(10)圆柱形衬套与架体为第三种过渡配合,为了防止衬套的转动,又在衬套上部槽内注入了锌合金,更换新衬套时应按架体的实际尺寸配制,因为破碎机经过长时间的工作和装卸必然造成配合关系的改变。如果间隙过大将导致衬套发生破裂。(11)机器的外露转动部分,应加防护罩。
销售热线:400-6731-116石料生产线http://www.gytxjx.com
