空间定位,请教
不知道怎么描述。。。简单说:两台单臂式测量划线机 ( 可能很多人没见过的),在一个7000 X 3000 X 2000(或者其他尺寸,代表了XYZ行程)的空间内实现精确定位(达不到特别精确)。这是从理论上解释 我们的单臂测量划线机。。。
产品用途。。。大型或中型工件划线粗定位(机加工粗基准)基础过的产品, 有机车转向架 ,大尺寸铸造工件 汽车设计时油泥特征
曲线和特征点
模具 夹具 检具等的测量 (受限于测量精度)
有谁有兴趣没。。。。。
你要设计这个东西吗?精度达不到你要的水平,刚度最好的是碳空心管结构,你计算一下这个,就知道精度水平了,不会特别高,大尺寸测量,用激光系统,再做复杂计算与迭代,精度比较高 我们单位生产这种东西 装调的时候会遇到很多问题。。。
这个领域本身介于测量机的低端产品你说碳空心管结构这种东西虽然刚度好 但是好像不能机加吧。。。既然你要用这个当作机器零件。。要与其他零件配合 。那它的尺寸必须是要求的尺寸。。。需要机加。。。至少让它的尺寸可控在0.05以下嘛。。。在这种材料的尺寸可控上因该是有问题哦吧。。。国外同结构的东西也没有用碳空心管。。。。 主要是楼主说的和998大侠说的不是一回事。
楼主说的带导轨的,这才有X,Y,Z行程的说法,是钢结构和铝合金结构。除去结构本身的刚性外,磁栅尺的安装补偿为关键。
998大侠说的,是关节类型的,指标应该是测量直径。国外的确都是碳结构的。 螺旋线 发表于 2011-8-31 08:31 static/image/common/back.gif
楼主说的带导轨的,这才有X,Y,Z行程的说法,是钢结构和铝合金 ...
大哥太理解我了。。。呵呵 。。。关节臂的测量范围有限。。。而且精度并没有想象当中那么好。。。据说还不及单臂式的。。。我们公司生产的单臂式的要是想搞测量只能是单机。。。双机想达到精度比较难。。。测量范围比关节臂的要大。。。我看到过的关节臂两节臂长加起来也就一米多。。。当然肯定有大型一点的。。。价钱贵啊。。。但是关节臂的便携性好。。。这个没法比。。。国外大量程双机。。人家全靠空间补偿。。。而我们公司的。。。是真的靠XYZ 的垂直 和定位。。。所以精度自然没有那么高。。。
补偿的关键在于结构的稳定性,不稳定,补了白补,还起坏作用。
只是,即使结构稳定了,补偿还是有道道的,国外对空间补偿研究很深入,尤其是多轴,特别是带旋转轴的。
假如贵公司对补偿比较恼火,可以问问美国光动。 螺旋线 发表于 2011-9-6 19:11 static/image/common/back.gif
只是,即使结构稳定了,补偿还是有道道的, ...
正如您所说的 我们公司的产品 很不稳定 http://product.mmsonline.com.cn/product/2010-02/59752.32/index.dhtml此链接可以看到我们公司的产品。。。还有CLY系列。。。有兴趣的社友可以看看。。。有需要的我可以帮忙联系,,,这个链接是国际金属切削网。。。会不会被社区屏蔽呢? 螺旋线 发表于 2011-9-6 19:11 static/image/common/back.gif
还有 关节臂的 我们公司也有代理的我看了一下精度 可以看到 普通精度的关节臂 还不如单臂式的 楼主好像遇到不少问题啊!!! asas3434 发表于 2011-10-1 00:32 static/image/common/back.gif
楼主好像遇到不少问题啊!!!
捡重点说。。。来灌水啊你。。。
