生长素 发表于 2011-8-30 20:01:34
萨洛蒙推论(高速低温),请教
    今天看到一段话,说德国切削物理学家萨洛蒙有一个推论:
当切削速度达到一个临界值时,切削温度达到最大值,伺候的一个范围内,切削速度增加,切削温度下降,还有一个类似于抛物线的图示。
    不明白是为什么,有哪位朋友懂得这个道理或者在实际中经历过的可不可以指点一下?
chntod 发表于 2011-8-30 20:27:51
不了解,有可能如此,有很多类似的现象和规律,打个比方,比如一个人天天无所事事,觉得人生没有意义,心情指数就比较低,然后有一些事可以忙,心情就哈皮起来,工作量再一直加大的话,又觉得劳累不堪,心情就又落下去了,抛物线规律...
laters 发表于 2011-8-30 20:31:35
高速铣就是这样的啊
废料热量还没传到刀具是就飞出去了。
无能 发表于 2011-8-30 20:49:42
纯粹从数理上分析,从代数角度来看,切削温度T是切削速度v的函数,即T=f(v),再根据我们所学的知识,函数有几大属性,比如有界性等。首先我们要确定温度T是不是有上界,虽然切削理论我不了解,但我估计T是有上界的,再大也不会超过金属熔点。
当切削速度v递增时,切削温度T也会单调递增吗?这是个值得研究的问题。也许在某一个速度点上,它下降了。当然,更进一步的研究,就要结合切削实际中的物理规律,列出包含各变元的方程组来求解了。
野独狼 发表于 2011-8-30 21:10:18
铝件产品加工为什么回粘刀呀
是不是达到一定速度不会粘刀啦 切削速度越快越好吗
生长素 发表于 2011-8-30 21:18:09
chntod 发表于 2011-8-30 20:27 static/image/common/back.gif
不了解,有可能如此,有很多类似的现象和规律,打个比方,比如一个人天天无所事事,觉得人生没有意义,心情 ...
非常形象 呵呵{:2_36:}
生长素 发表于 2011-8-30 21:20:14
无能 发表于 2011-8-30 20:49 static/image/common/back.gif
纯粹从数理上分析,从代数角度来看,切削温度T是切削速度v的函数,即T=f(v),再根据我们所学的知识,函数有 ...
这一点我没有想到 就是必然存在一个上限 不然金属就会融化了 多谢有能哥
找了一个图,给您瞧瞧。
917617960 发表于 2011-8-30 21:35:54
野独狼 发表于 2011-8-30 21:10 static/image/common/back.gif
铝件产品加工为什么回粘刀呀
好像可以避免......
lkun22 发表于 2011-8-30 22:52:01
这个是真实的,首先你要明白加工中刀具的热量是怎么来的(切削变形与摩擦),加工中热量主要集中在铁削上,一般高速加工吃刀量很小,削也很容易排出,铁削热量还没传到刀具是就飞出去了。所以真正意义上的高速铣是不需要冷却的,最多需要一个风冷,主要是更好的排削!刀具用过一段时间停了床子就可以用手摸
页: [1] 2 3
查看完整版本: 萨洛蒙推论(高速低温),请教
