vord 发表于 2011-8-30 15:11:47
同板材扭曲作斗争
如果在一块板材上冲切很多个孔,板材不可能保持平直。这是由于冲切应力的累积而造成的。每当冲切一个孔时,孔周边的材料会被向下拉伸,会使板材的表面存在张力。冲切的向下运动也会造成板材下表面的压力增大。对于少量的冲孔,这样的影响不明显。但当冲孔的数量增加时,张力和压力的作用会成倍的增加,直至板材变形。
有一种方法可以有效地消除这种变形。方法是首先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔。这样的操作虽然也会产生应力,但是这种方法阻止了顺序冲切时的张力和压力的累积。相反,这样的冲切会使两次冲切的应力互相抵消,达到防止板材变形的目的。
wangeddiee 发表于 2011-8-30 15:49:21
激光切割不久行了
vord 发表于 2011-8-30 15:59:31
呵呵,激光切割机不存在这个问题。这是针对数控冲床来讲的!
雪子 发表于 2011-9-8 21:56:57
很密的孔的话,在第一次冲完后已经变形了,再回去冲两 孔中间的孔,那不是很危险,间距小的说不定就冲重了。
angelozhu 发表于 2011-9-9 20:48:40
嘻嘻,顶一下哈哈。。。。。。。
查看完整版本: 同板材扭曲作斗争
